AKIRA понижается яркость
proll
17/02/2005 05:34
AKIRA CT-14NI9A
понижается яркость изображения, питания (screen,
+180, +12. на плате кинескопа). - в норме. но яркость за 10-15 минут уменьшается на половину . На плате кинескопа всего 4 транзистора, по одному на пушку, и один транз , база его
через резюк на корпусе , на эмиттере минус электролита, плюс которого сидит на +12в , коллектор через делитель подключен к базам транзисторов.Транзистор менял , не помогло .
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/02/2005 07:23
А напряжения на катодах как себя ведут?
ГРАФ
17/02/2005 08:56
Посмотри контакты накала и всю цепь от ТДКС до кинескопа. Были плохие пайки и даже раз контакты пришлось чистить в разьеме . Хотя наполовину ? А так и остается или потом возвращается в норму?
Вано
17/02/2005 09:12
ПОСМОТРИ 9В ПЛАВАЕТ НАВЕРНОЕ.......
proll
19/02/2005 06:46
Нашел причину понижения яркости, это кондер 1000пф 2кв
в цепи питания "screen" на плате кинескопа. Заменил- все в норме. Наверное была утечка в кондере.
