JVC AV21A4EE3 Вопрос по тюнеру.
Андрей Мар
25/02/2005 12:38
Шасси не могу обнаружить.
Состав: Проц MN1873287JA1
Видео NN5198K
Питание STRG6653
Телевизор пришел с диагнозом. Нет приема каналов.
При поиске каналов он проходит все диапазоны и ничего не находит.
Поосле вскрытия обнаружилось отчутствие боковых крыше крышек на тюнере.
Вопрос - какой тюнер стоит в данном телевизоре.
Может дело в прошивке?
Никто не подкинет для проверки?
Caша
25/02/2005 12:53
Андрей Мар, на тюнере что-нибудь померяй для начала.
Андрей Мар
25/02/2005 13:04
На тюнере напряжения все в норме, да вот еще зыбыл добавить - шумов на экране почти нет.
И на тюнере напряжение на ноге AGC - 0,01В, а какое таv должно но быть не знаю.
Caша
25/02/2005 13:11
Ну уж не 0,01 это точно.Вольта 4 - это как минимум.Но шумы при неисправности АРУ должны быть по идее все равно.ПАВ проверь потом.
GOSHA
25/02/2005 13:16
Андрей Мар, шасси CG, схемы в нете должны быть. Попробуй экраны от другого поставить, может без них ничего не принимать
Зы тюнер там кажется оригинальный и на JVC стоит бешеных пятаков недовольство, огорчение
Андрей Мар
25/02/2005 13:27
Схему подобную нашел, только тюнер там не указан какой, Эта нога AGC- я ее оторвал от схемы, она идет на 22 выв. NN5198, на ноге тюнера стало О в, а с 22 ноги 0,09, может видеопроцу хана, но у больно дорогой он.
Прошивку никто не подкинет?
Caша
25/02/2005 13:31
Андрей Мар, AGC проверить проще пареной репы.Подавай на ногу тюнера постоянное напряжение от 0 до 5В(для 5-вольтового тюнера) и до 9В (для 12-вольтового).Если изображение появилось,то точно
Андрей Мар писал:
видеопроцу хана
или цепям АРУ.
Проверь,как звонится вывод АРУ видеопроца на корпус.
oleg s
25/02/2005 15:33
qau0192-001
tael-g103d
Модель тюнера который может стоять в твоём jvc, и который стоит в моём
braycara
25/02/2005 15:38
Там цифровой тюнер вроде стоит.Возможно случайно попали в сервис и изменили модель тюнера,вот и нет приема.
AlexP
25/02/2005 18:38
Смотри в сервисе , могли и АРУ убрать и ПЧ изменить .Если надо , могу скинуть полный сервисмануал на это шасси .
Вано
25/02/2005 22:58
Пробуй.
ФАРТ
26/02/2005 04:11
Андрей Мар писал:
Питание STRG6653
Вопрос по тюнеру???? улыбка Или по питанию?
Так хоть бы тип тюнера сообщил.
Сергеевич
26/02/2005 10:14
Андрей Мар писал:
Видео NN5198K
Питание STRG6653
тюнер по мануалу QAU0185-001
меняется с успехом на QAU0282-001 QAU0246-002
а также на тюнер от Самунга шасси KS1A - AA40-0077A, AA40-00111A -тип TECC0949PL40A ( PL35A)
ФАРТ
26/02/2005 10:41
Сергеевич, у меня вопрос. QAU0185-001 - это парт номер или тип тюнера? А то эти "буржуины" частенько применяют "двойные стандарты" и не сразу поймешь, где парт номер, а где тип СКВ.
Вот пример: QAU0094-002 он же TUVIF4EG-76F2 .
К тому же "TUVIF4EG-76F2 " скорее всего в спешке записано неправильно, как минимум цифирки одной не хватает.
Сергеевич
26/02/2005 10:54
QAU**** это парт номера
Андрей Мар
26/02/2005 20:12
Спсибо всем! Сначала подал напряжение на вывод тюнера AGC около 4 в.
Шумы появились, потом поменял видеопроц. ничего не изменилось,
Заменил прошивку, спасибо Вано, и все заработало.
Все, Тема закрыта! Всем спасибо!
