Akai CT-21WKD не реагирует на пульт
Greg
01/03/2005 18:51
Akai CT-21WKD шасси B20 не реагирует на пульт. Импульсы с фотоприёмника на процессор упр. идут. Прошивку новую поставил. С передней панели каналы переключаются.
PAYALNIK
01/03/2005 20:15
Так надо бы пульт для начала проверить.
pluto
01/03/2005 20:22
может кварц в пульте?
oleg s
01/03/2005 20:27
Затем проверить фотоприёмник и прийти к процессору. недовольство, огорчение
Люшик
01/03/2005 23:35
кварц замени в пульте
TVISTER
02/03/2005 00:22
Подобная проблема была пару лет назад с Akai 2107 тогда дело было в проце. после замены всё O'K. Но сначала проверить пульт лучше на другом TV или попробовать махнуть кварц в пульте.
vadiks
27/05/2006 14:32
Akai CT-20WKD нет управления с пульта
Akai CT-20WKD
Не реагирует на пульт, пульт рабочий: импульсы необыкновенной красоты (5v) приходят на ножку проца, на кнопки прекрасно реагирует, на всякий случай попробовал универсальным пультом - тот же результат. На проце написано 744А4201, в остальном аппарат работает нормально.
Выручайте советом
ILYA
27/05/2006 14:57
vadiks, пробуй сменить прошивку.
vadiks
27/05/2006 15:54
КВАРЦ!!!!пду
СПАСИБО
Морозик
27/05/2006 17:15
vadiks, А в универсальном пульте тоже кварц? улыбка
vadiks
28/05/2006 01:27
Не брал МАС его,хитрый гнида попался.....
лелека
11/06/2006 14:46
vadiks, у тебя пульт такой
в МАКе этого пульта нет,покупай новый пульт,желательно не подделку
dsamvel
24/01/2009 12:13
Akai CT-20WKD Не реагирует на пульт дистанционного управления.Пульт рабочий,проверял.ИК приемник менял.Схему не могу найти.Год назад такое же случилось потом само собой стало работать.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
dsamvel писал:
- сломался!
dsamvel писал:
- чем, на чем?
dsamvel писал:
Схему не могу найти
- она и не нужна.
1. пульсации по питанию ФП и проца
2. ФП
3. Порт ФП
4. Прошивка
5. "мастер"
ВСЕ!
barabashka
24/01/2009 15:49
К выше перечисленному добавлю пусковой контакт на сетевой кнопке и его цепи.
kirs
24/01/2009 16:18
KRAB,
2. ФП
3. Порт ФП
4. Прошивка
5. "мастер"
ВСЕ!
а ты уверен, что автор понял этот язык.
Поломка, блин, на 10 минут. У него и приборов-то нет, похоже
dsamvel
24/01/2009 16:21
Пульт проверял камерой.когда смотрю через камеру то вижу как загорается светодиод.ФП менял,я уже говорил.Пусковой контакт на сетевой кнопке тоже нормальный,проверял.
dsamvel писал:
- результаты такой "проверки" можешь повесить в туалет на гвоздик, или просто засунуть в ОПУ! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Январь 24 2009
КВАРЦ в ПДУ - заменой - для начала!
kirs
24/01/2009 16:36
dsamvel,
.это необходимое условие передачи команды от пульта, но недостаточное.Ещё осцилл. тут необходим(есть он у тебя?), чтоб посмотреть сигнал на выходе фотоприёмника.
dsamvel
24/01/2009 16:41
Kris вообще то я ремонтирую сотовые телефоны и язык Krab а я понял.Просто это мой телевизор сломался и я думаю что смогу разобраться с ним,правда с вашей помощью надеюсь это сделать побыстрее.А на счет приборов может быть ты прав,у меня нет осцилографа.Вопрос по поводу пускового контакта.Сетевая кнопка у меня разобрана,контакты сети я запаял на прямую,а пусковой контакт как должен работать?Он дает пуск и выключается?
ДОБАВЛЕНО 24/01/2009 17:47
Krab ну почему ты такой некорректый?Почему сразу в жопу?Если к тебе обращаются то ты должен быть таким грубым?Я не буду тебе отвечать таким же способом как ты и твою жопу оставлю в покое.Спасибо всем,разберусь как нибудь без вас
kirs
24/01/2009 17:05
dsamvel,
да, замыкается и размыкается.
dsamvel
24/01/2009 17:13
Спасибо Kris уже разобрался.дело было именно в этом контакте.
kirs
24/01/2009 17:17
dsamvel, это не мне, это - barabashka про контакт начал, а пульт то щас работает?
dsamvel
24/01/2009 19:11
barabashka тебе тоже спасибо.Да Kris все уже работает.всем спасибо!
