HORIZONT CTV-732 сместил АПЧГ
Фаниль
07/03/2005 07:47
HORIZONT CTV-732-i20 : TDA9351 v3 24C08 KSH-148EA - Пару раз встречал на 730-х, что слетали настройки тюнера и исчезал звук . А здесь такая трабла: При переключении программы MB1-2 канал ловится и медленно смещается частота настройки что звук хрипит и цветность теряется если войти в точную настройку подстроить то норма пока не переключишь канал ( такой эффект как-будто контур АПЧГ в старых ящиках барахлит) А на MB3 вооще сразу канал ловится со смещенной частотой( При всем при как будто качесво приема тоже упало(зернистость итд.) Поменял я память поигрался с установками тюнера- улучшить качество приема вроде удалось Но смещение частоты АПЧГ как было так и осталось. ТВ-ру всего год рёв в три ручья
ФАРТ
07/03/2005 16:07
Фаниль, А ПЧ сколько?
Gera A
07/03/2005 17:56
Фаниль, проверь в "Опциях" может частота ПЧ слетела и фильтр ПАВ попробуй подкинуть.
dtv
07/03/2005 19:28
фильтра сейчас ставят в 732 и 38, и 38,9 .смотри соответствие установкам
Фаниль
07/03/2005 19:33
Из ваших советов - вывод проверить ПЧ в сервисе или ПАВ завтра попробую отпишу
ФАРТ
07/03/2005 19:40
KSH-148EA = 38,9.
Фаниль
07/03/2005 20:01
ФАРТ спасибо , все понял , у меня стояло точно помню 38 а я и не пробовал менять так как всегда встречал только 38 в предыдущих моделях , а тут на тебе KSH-148EA = 38,9. Завтра поменяю . Спасибо всем . надеюсь вопрос закрыт подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить улыбка
