GoldStar на TA8690 - настройка
Aleks
09/03/2005 00:17
Обмусоленный вопрос. Уходит настройка, при поиске не останавливается (при любом: автомат или ручной). В контуре поменял кондер, пробовал от 33 до 91. Заменил 8690. Ноль реакции. Даже если запомнишь канал и начинаешь раскручивать контур, реакции никакой. Тюнер без ножки AFT был, поставил TDQ-38. Все одно и то же. Из ушей пар валит, почти все 8 марта просидел у него и бестолку.
Semen
09/03/2005 11:23
Aleks, так одно по моему остаётся. Контроллер не получает информации от 8690 , о состоянии настройки, то.биш в данной системе регулирования отсутствунт обратная связь. Посмотри каким образом там у них это организовано и ага. улыбка
DGOKER
09/03/2005 17:49
Aleks, подставь контура видеодетектора и AFT c другого ТВ
GOSHA
09/03/2005 18:42
Aleks, а на проце сигнал AFT посмотреть как?
Aleks
09/03/2005 22:33
На проц при прохождении станции команда поступает, скачки напряжения. Цепь от 8690 до проца поменял. Получается, что проц накрылся. В инете читал, что бывали случаи с этим процессором. Посмотрим, что скажет хозяин. Стоимость проца 730 руб.
