JVC AV-2113EE уходит в деж. режим .
Pligun
19/03/2005 22:09
JVC AV-2113EE включается работает несколько секунд с зауженной кадровой, а после уходит в деж. режим и мигает диод таймера???
кадров. AN5539 рабочая? ухмылка
НЕТ СХЕМЫ
LeoPol*d
19/03/2005 22:12
Ну для начала можно было бы и без схемы потыкать осциллографом.
key-s
19/03/2005 22:37
Сначала в ''Поиск'' нужно сходить... Видимо шасси: CG
Чучело Мяучело
19/03/2005 23:44
Pligun, какой видеопроц там стоит, случайно не с NN начинается? Если так, то дело в нём, типовуха.
key-s
20/03/2005 10:04
Pligun, поиск глючит, попробуйте доработать шасси:
Rottor
20/03/2005 11:54
А может как всегда, интегральный стабилизатор?
Pligun
20/03/2005 21:42
Humanoid, видеопроц там стоит NN5198K
VVF
20/03/2005 22:42
Наступал уже на эти грабли, доработка шасси решает все проблемы голливудская улыбка
Rottor
20/03/2005 23:07
Pligun,
Питание на NN5198K подается через стабилизатор 8V, он размером с транзистор, и очень часто выходит из строя понижая напряжение до 3 - 5 V.
Чучело Мяучело
20/03/2005 23:16
Pligun писал:
[ видеопроц там стоит NN5198K
Замечательно! Теперь следуй совету Rottor, если питание в порядке, то меняй NN5198K. Удачи!
Hop
20/03/2005 23:54
Это шасси CG, нет там пресловутого 8-мивольтового стабилизатора.
key-s, доработку выложил.
Добавлено Воскресенье, 20 Март 2005, 23:06
Humanoid писал:
Это в каком же шасси такая типовуха???
Чучело Мяучело
21/03/2005 02:32
Вроде как AV-1415EE chassis CG - именно в этой модели уже больше десятка штук с этим дефектом мне попадалось.
Hop
21/03/2005 16:20
Humanoid, делаю таких штук по 20 в месяц, ниразу не было
Чучело Мяучело
21/03/2005 16:42
Hop писал:
И все с гуляющим размером кадров?
