11AK19 коррекция растра
elman
24/03/2005 22:43
тв STANDARD 11AK19 не регулируется строчный размер и подушка изначально была куча непропаев если снять транзистор коррекции или замкнуть на корпус затвор то растр сужается .При норме расширен до предела и не регулируется .TDA8844 менялась полевой транзистор и вся коррекция проверена
Юрий Славутичский
24/03/2005 23:54
Резистор красненький такой R629 - 2,7 Ома.
abc
25/03/2005 00:20
Юрий, читай внимательней.R629 тут не причем. Убрав R629(2,7ом)- размер строки -MIN , закоротив Д611-MAX.Где-то здесь и надо искать: Д611,С613 проверить или в этой области. На затвор парабола приходит?В поиске смотрел?Были темы подобные. Удачи улыбка
georgiy32
25/03/2005 01:57
elman, это-же расписано неоднократно голливудская улыбка
Tolik_
25/03/2005 15:43
Сделал только 5 шт. У 2-х проблемы с БП, а 3-й не запускался. 2-а других с такими-же симптомами.
Ну вообщем тот который уходил в защиту и не запускался и 2 у которых не регулировалась коррекция - причина одна хреновые дроселя L602, L604 (если память не изменяет). Когда их начинаешь разматывать аж труха сыпется, те. лак с проводов. Межвитковое - однако.
Причем без разницы в каком толи в дросселе корекции, толи в вольтдобавке на ОС.
Их оба нужно проверить и перемотать (при необходимости). Хотя если перемотаешь сразу оба, хуже не будет он всеравно рано или позно уляжется, вопрос времени. (Вместо дроселя корекции один в один идет дросель с филипса G110.)
elman
30/03/2005 14:01
теперь ещё интересней задача проверял буквально всё Отсутствовал с завода конденсатор С432 4.7мкФ с 45 ноги TDA8844 покоррекции растра Как он только работал Пайки без вмешательства просто пустое место После установки конденсатора размер и трапеция регулируется отлично но зато НЕ регулируется ПОДУШКА вот беда
lega1
30/03/2005 16:03
L602; L604 - неисправностей много,а причина одна.оба нужно проверить
elman
30/03/2005 22:25
L604 менял без результата L602 проверю обязательно
lega1
31/03/2005 09:05
если есть чем померять, то индуктивность L602 - 1.00 mH проверено. удачи. напиши результат.
elektron
31/03/2005 10:09
Теска а ты проверил менять прошивку?
elman
31/03/2005 13:30
знать бы которую прошивку залить шасси 11AK19 много фирм используют и прошивки наверняка разные а тв STANDARD фиг поймешь что за чудо на проце написано VESTEL 19 киньте прошивку чем черт не шутит хотя до сих пор всё лечилось пассивом
elektron
31/03/2005 15:25
Отправить не получаеться. Пулть от VESTEL.Последовательно: INSTAL.4.7.2.5. ADJ.Меню.
дальше сам найдеш.
elektron
11/04/2005 20:11
Принимай.
mihalych
12/04/2005 19:41
elman.L602 перемотать обязательно ,нижнюю ёмкость диодного модулятора 27nF заменить на 12nF(как указано в схеме).
elman
14/04/2005 21:49
L602 перемотал на старом даже лак с провода слез емкость заменил толку мало кое-как отрегулировал так и выдал результатом сам не доволен.Странно что с завода отсутствовал кондер в позиции С432 как его поставил хоть размер регулироваться стал.
