Akai шасси B20 - вылетает кадровая
DNT
26/03/2005 00:41
Akai CT-2019 шасси B20 Вылетает кадровая AN5534. В основном это происходит при запуске. Может аппарат проработать месяц может один день. Напряжения вроде в норме. Но есть сверху полосы похожие на обратный ход заменил все емкостя в кадровой - не помогло. Прошу помощи
Здесь часть схемы
audio
26/03/2005 11:42
DNT, если у тебя СТ 2019WKD, то вероятной причиной выхода из строя перегрузка по питанию. Наиболее виноватым в этом случае является блок питания. И как результат электролиты в нем.
Добавлено 26-03-2005 13:01
DNT, Еще большая просьба ,если к тебя есть полностью принципиалка ,пришли мне на почту.
ИИ
26/03/2005 17:37
Есть там лит по питанию кадровой С429 (после ТДКС), вот его и замени обязательно.
DNT
26/03/2005 20:23
audio, схему вышлю
ИИ, лит менял не помгло в бп заменил 2-ва лита по 47мкф результат 0.Непонятно откуда полосы обратного хода рёв в три ручья AN5534 10-11 нога кз.
abc
26/03/2005 23:24
Проверь сколько приходит на кадровую(Не мало?). МС может вылетать из-за ТДКС. Повесь стабилитрон( с запасом пару вольт, на нужное U) и погоняй.Или сама кадровая МС. улыбка Удачи.
Super Gluk
13/09/2005 05:30
У меня попался телек с практически тойже неисправностью. Вначале появление линий обратоного хода в верхней части экрана. Затем поджимание растра по кадрам и неисправность кадровой. Остался растр 5-6см по кадрам. Кадровая греется как кипятильник. Плюс неисправность БП. Подсох кондер по сетевому фильтру питания 100 мк на 400 вольт. Проявляется отключением ТВ в дежурку при большом потреблени тока. (При смене сюжета, добавлении яркости....)
В кадровой ЗАМЕНЕНЫ ВСЕ КОНДЕНСАТОРЫ кроме одного. ОНИ ВСЕ ВЫСОХЛИ!. Размер увеличился раза в 3. Но кадровая грется и сверху поджимает, а снизу растягивает кадр. Размер всеравно не достаточен. Питание +9 вольт=8.3, а 24 вольта подсажено до 22.1.
Пока все ищю дальше... Вероятно кадровая AN5534 поджарена нужно менять...
DNT - чем закончился поиск неисправности? И просьба, пожалуйста, скинте схемку в личку или на мыло. Спасибо.
Vmax
13/09/2005 08:06
http://archive.espec.ws/server1/TV_VIDEO/TVsets/AKAI/CT-2159U_B20%20Chassis.pdf.html
Схема есть в нашем хранилище, но если у DNT качество по-лучше, загрузи , пожалуйста, в обменник, на пользу всем.
sergeih
24/09/2005 18:40
У меня такая же проблема с этим шасси , вместо растра горизонтальная полоса 2-3 см . шириной кадровая мс. греется как кипяток , тщательнейшая проверка всей обвязки результата не дала , поменял три мс. результат ноль .Так и стоит до сих пор у меня клиенты продали его на з\ч за 200 руб. А все началось с блока питания из -за повышеного напряжения питания . А у тебя может быть тдкс неисправен проверь его .
Super Gluk
27/09/2005 01:35
Усё сделал! Я был прав. Это была кадровая микруха. На рынку купил новую воткнул и все пошло. Походу был выбит один из ключей микросхемы. Так как практически отсутствовало верхнее полуполе кадровой развертки! Новая микруха и меньше греется.
Спасибо всем кто помог особено спасибо за схемку. Помогла отбраковать обвязку......
rasa
23/11/2005 07:44
Akai CT-21WKD. Проц.упр. MN152810. Видео проц. AN5195 Кадровая AN5534. Выходит со строя кадровая микросхема AN5534. Пробой микросхемы происходит после 3, 4, 5, дней работы аппарата а так же после включения. Напряжения БП в норме прострелов нет. Вчем причина. рёв в три ручья
Vmax
23/11/2005 07:55
Схема есть в архиве, это раз
убедись в нормативности питающего напряжения, это два
проверь элементы обвязки микросхемы, а так же цепи верт. отклоняющей катушки. все электролиты принудительно поменять, это три
остаётся: или левые кадр.чипы, или коротыш в ОК
Tjen
23/11/2005 09:21
rasa, привет! Недавно была тема,такои-же состав тв и неисправность, посмотри в поиске. Там причина, помоему, была в бракованых кадровых МС.
КириллШ
23/11/2005 14:33
Неделю назат делал тоже самое. Со слов клиента вылетает кадровая уже не первый раз. Слышал что среди AN5534 много брака, сменил все электролиты по обвязки м/х - аппарат проработал в ателье неделю (клиент долго не забирал) плюс неделя еще прошла, а дальше посмотрим.
master.ok
01/09/2006 05:23
rasa, насчетпрострелов в ОС вполне вероятно.Попробуй на другом кине.
sergeih
01/09/2006 19:05
КириллШ писал:
Да ,подтверждаю ,сам лично несколько штук менял прежде чем добился нормальной работы ,на нескольких тв .
КЕРЯ
15/10/2006 09:10
Akai CT-20WKD
кадровая AN5534, поменял через 2 дня здох.Сегодня поменял еще раз и кандер 35в 1000мкф.Сверху остались линии ох и AN 5534 перегревается?
Иванович
15/10/2006 12:08
питалово микросхемы норма?
shepelev
15/10/2006 12:31
В первую очередь поменяй конденсатор вольтодобавки, это типовуха.
КЕРЯ
15/10/2006 15:13
shepelev, поменял и все ОК классно!
