Sharp шасси SQUAD - как инициализировать память
stv
28/03/2005 21:40
Изображение как при включенном АV, но OSD нет, есть подозрение что сбойнула память.
KaSer
29/03/2005 00:22
Пробуй перепрошить память только на чистую, а старую оставь!!!
Добавлено 28-03-2005 23:23
Напруги в норме??? шок
ФАРТ
29/03/2005 06:18
stv, к сожалению наизусть не помню, но в сервисе имеется такой пункт. Кстати процессора (ЦПУ) бывают разные. Вход стандартный. Есть подозрение на STV2236/38.
KaSer, с EEPROM там напряг. улыбка
stv
29/03/2005 13:34
ФАРТ писал:
stv, К сожалению наизусть не помню, но в сервисе имеется такой пункт. Кстати процессора(ЦПУ) бывают разные. Вход стандартный. Есть подозрение на STV2236/38.
Графика не отображается на экране, шум радиоканала на вых/вх 2236 есть.
ФАРТ
29/03/2005 13:47
stv, так если графика не отображается, так скорее всего железо.
stv
30/03/2005 17:48
А не могут неправильные данные в памяти загнать в ступор STV2236(38)???
ФАРТ
30/03/2005 20:19
stv, в определенный ступор загнать могут. Я не зря говорил о разных процах. ST6387 и IXxxxx с внутренней памятью и SDA5252 с внешней. Когда "порывшись" в сервисе сделали звук "на первом процессоре", решили сделать также и на втором (отродясь стоял конвертор по первой ПЧ). Так вот он и "завесил" весь звук. Пришлось делать резет в сервисе. Первый был неисправен в точь, как у тебя. Меняли проц, да и не только мы - пройдись поиском.
Точную информацию дать не могу, т.к. кроме этих больше и не попадалось.
На rc5 zhmu специалист по Шарпам- пройдись поиском.
AlexM
30/03/2005 22:58
stv писал:
Изображение как при включенном АV но OSD нет есть подозрение что сбойнула память
ИMXO , стоит проверить поступление сигналов синхронизации на проц. цепи сигнала BLANK. Проверить наличие сигналов RGB от проца.
