Funai TV-2100a MK8 нет изображения.
SergSV
08/04/2005 18:57
Принесли данный аппарат после сильного скочка напряжения.При проверке элементов неисправных не обнаружено за исключением предохранителя.Напруги с блока питания в норме.После включения изображение было но с обратным ходом,Через некоторое время обратный ход пропал.Далее пропало изображение.После выключеничя и включения изо появилось но не надолго.Сам экран светится.Далее стал автоматически менятся цвет экрана.В итоге стало так как будто на антенном входе нет сигнала.При этом кнопки управления не реагируют меню не высвечивается.Номер канала не высвечивается при включении.В чем может быть причина не считая прошивки?
KaSer
08/04/2005 20:47
Память меняй на новую!!!!!
johanh
08/04/2005 21:42
Надеюсь схема есть?Измерь питающие 112в,27В,12В.Проверь стабилизацию 5в(Q101) и узел сброса(Q102).
Правда у меня схема 1400 МК8.
Добавлено 08-04-2005 22:39
Да,еще-изображение также после включения появляется?Функционально управляется?Нет такого-
белый экран звук есть темный-звука нет.В момент появления изо не наблюдается ли выбивание строк?
Чем больше инфы тем достоверней ответ.
SergSV
09/04/2005 12:10
прошивку пробывал менял результата никакого.Сейчас изо не появляется,а через несколько минут экран становится белым и пропадает обратный ход.При этом напряжения на базах транзисторов RGB увеличивается с 2 до 6B.Напруги на БП все в норме,5В также в норме.
johanh
10/04/2005 02:04
У тебя TA8759? Тогда скажи какое напряжение на 48-й ноге?На 6-й?На 29,30.31.32?
SergSV
10/04/2005 08:58
Напряжения на TA8759BN:
48 - 3.2в
6 - 12в
29 - 0.95в
30 - 7.5в-9.5в меняется гдето в этих пределах
31 - 6.25в
32 - 6.25в
johanh
10/04/2005 11:38
Смотри осциллограммы и постоянку на 26,27 IC101.Уточним:нет изобр и звука?
SergSV
10/04/2005 12:26
Изображения и звука нет.Напряжение на 26- 3.3в на 27 -4.5в.Осцилограммы в данный момент не могу посмотреть.TA8759 попробывал заменить результата никакого.
Пробывал переключать программы экран при этом дергается и меняется растояние между линиями обратного хода.Также меняется напряжение настройки на селекторе.
Смотрел напруги на всех выводах TA8759 и сравнил с тем что указано в мануале на микруху
следующие выводы где не совпадает с указанным, в скобках то,что указано в мануале:
11-sw2 0-2.5B ( 6B )
21-sw3 0.03B ( 2B )
33 - 7.2B ( 6B )
42 Gout 4B ( 1.25B )
43 Bout 3.2B ( 1.25B )
44,45,46 RGB clamp 0.3B ( 3.2B )
47,49,51 ext. RGB input 0.03B ( 6B )
57 Clamp 0.08B ( 5.9B )
58 Video input 3.6B ( 4.8B )
60 R-Y input 0.2B ( 6.2B )
62 B-Y input 0.13B ( 6.2B )
johanh
10/04/2005 15:03
Закороти баз-эмиттер Q391 должно измениться напряжение на 21 ноге.Закороти 11 ногу также должно меняться.
Поуправляй ТВ вслепую.Регулировку ярк конт цвет режим видео.Проц выполняет операции?Каким прибором производятся
измерения?
SergSV
10/04/2005 15:52
заменил резистор R651 2.2 Om в строчке на новый и все пошло.Единственное с новым процом изображение еле видно,а состарым все отлично.Может у них есть какая разница или попался дохлый?
Анд_рей
11/04/2005 17:32
голливудская улыбка
А смотрел конденсатор по питанию видеоусилителей 180в
Стоит там что-то типа 4.7мкф на 160в . мелкий корпус . Вечніе проблемі из за него .....
SergSV
12/04/2005 19:47
данный кондер заменил сразуже на новый.
