ТВ RainfordTV 7255 шасси PT-92 .Обратный ход луча
braycara
09/04/2005 20:56
Телевизор "Rainford" TV 7255 шасси PT-92 .Обратный ход.Знакомый принес на ремонт шасси от Рейнфорда,чтоб не тащить весь телик.Сказал что нет приема каналов.Перед этим вылетел строчник.После замены нет приема,заменили тюнер.Но когда я у себя подключил его к своему кинескопу то увидел только обратный ход на экране.Напруги в норме .Не отключается.Возможно я что-то не так подключил.Может ОС не подходит,хотя врядли,правда размер немного заужен по строкам,но я не думаю что,из-за этого.Может кто подскажет в чем причина.Нет возможности подкинуть именно к родному кинескопу с его ОС.Пультом из дежурки вкл.,хотя больше ни какой реакции я не вижу,и кнопкой ST-by на пульте не выключается.
ФАРТ
09/04/2005 22:05
braycara, Отнеси шасси своему знакомому. Вставь его на место, а также можно и тюнер вернуть "на родину". "Ремонт" этой проблемы (с которой тебе обратились) обычно производится сидя на диване, за два метра от ТВ и за время, пока знакомый разливает пиво.
braycara
09/04/2005 22:33
В смысле ?
toliktv
09/04/2005 22:58
ФАРТ, классно!
braycara, в смысле нужно это отдатб в руки действительно специалисту, так как это все делается из "сервис" режима подмигивание
braycara
09/04/2005 23:03
А ты сомневаешся в моей компетентности?Я просто хотел хотел узнать почему так.А серис я бы и сам выставил.Почему на другой трубе такая фигня.
Добавлено 09-04-2005 23:17
И еще забыл добавить через НЧ вход изображения тоже не было.
ФАРТ
10/04/2005 07:00
braycara писал:
Потому, что другая труба.
Анд_рей
11/04/2005 17:44
потому что в этом шасси графит кинескопа соединяется не с землей . Оттуда добывается информация про ток лучей . А вообще - держитесь от таких дров подальше . Так как аппарат создан для ремонта . А еще в них слабое место микросхемка на плате кинескопа . Дохнет в половине случаев поломок . После замены через полгода дохнет снова . А еще слетает прошивка .А еще помехи на изображении от блока питания на слабом сигнале ........
braycara
11/04/2005 19:09
(потому что в этом шасси графит кинескопа соединяется не с землей . Оттуда добывается информация про ток лучей .)
Но как раз на этом шасси у меня соединяется с землей !
braycara
14/04/2005 21:09
Отнес шасси на родину,установил на место тоже самое на экране обратный ход.Пробовал менять микруху видеоусилителя результат нулевой.
ФАРТ
14/04/2005 22:13
А питание питание ВУ, ускоряющее? Возможно во время "туристической прогулки" какой-нибуль заряд ушел на проц.
braycara
15/04/2005 15:11
Питание есть.+200,ускоряющее пробовал менять на ТДКС.Глухо.Если попробовать залить заново прошивку.
ФАРТ
15/04/2005 18:21
braycara писал:
Есть в сервисе инициализация, верхняя строчка (возможно под цифрой 9).
