Funai TV-2000A MKII Блок питания
кар
11/04/2005 11:16
Здравствуйте все! Проблемы с телеком Funai TV-2000A MKII. Блок питания собран на микросхеме STK7348. Телек может проработать и день и два. Но потом погаснет и не включается. Деж. режим есть. Реле срабатывает - питание на блок питания поступает, но он не запускается. Начинаю мерить тестером - когда один щуп тестера на минусе конденсатора С146, а вторым щупом касаюсь дорожки идущей от транса вывод 2 на 10 ножку микросхемы блок запускается. Проработает некоторое время, опять нет запуска. Опять также коснусь щупами, запускается. Пробовал менять все электролиты в блоке питания, результатов нет. С171 3300 пф 1600 в тоже пробовал, резисторы проверил. Не пойму в чем дело. С уважением. Юрий.
AS
11/04/2005 12:27
Пропаять все не мешало в БП, СР и т.п.
кар
11/04/2005 12:33
Блок питания пропаян ,строчная не причем т.к. блок питания не запускается. Юрий
KaSer
11/04/2005 12:35
Я только что поставил по нулям Option Byte звук появился но дециметровые диапазона нет каналы уже сохраняются но мне нужна точная информация для Option Byte
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/04/2005 14:58
кар, рядом с STK есть маленький литик (кажется 4.7 мкф) поменяй его. И возможно сама STK - с ними бывает.
Klin
11/04/2005 17:00
кар, я уже не помню,в этой модели дежурка на трансе что ли?Если так то проверь резисторы от плюса сетевого конденсатора(2по 240ком помоему) к запускающей ноге микрухи.,один может быть в обрыве.А если нет ,то предидущий совет выполняй. подмигивание
Анд_рей
11/04/2005 17:38
електролит возле микросхемы мелкий . Он там один , и всегда мозги е........
кар
13/04/2005 12:19
Всем спасибо .Решил поставить блок питания от нашего телека. Пока все нормально.Т.к кондюки все менял,резисторы тоже.Очевидно микросхема. Так дешевле получается.Юрий
pluto
13/04/2005 17:27
попробуй к микросхеме припаять транзистор КТ3117 так
база-3нога, эмитер -6нога, коллектор - 7нога.
Часто помогает.
dema2
14/04/2005 23:52
На микросхему похоже. Забыли еще про синий высоковольтный конденсатор возле нее. часто лопается и течет.
elektron
16/04/2005 09:51
На днях был у меня такой телевизор. На выходе стоит реле, замыкая реле узнаешь о работаспособности БП. Потом ДР там стоит отдельно трансформатор. 5в подается через диод на процессор. Он и стоит около процессора. Возможно утечка в этом диоде. Удачи. Эльман из Баку.
pluto
16/04/2005 11:22
Таких ящиков много приходит.
Микросхем новых еще осталось штук 20.
Некоторые и новые не запускаются без транзистора.
Кондер меняется по любому, это их болезнь.
Но питатель МП-3-3 ставить последнее дело.
Вообще это гибридная микруха.
Както давно, когда с ними была напряженка.
Пришлось одну вскрыть и срисовать схемку.
Потом навешал детали и она запустилась.
Схема там очень простая, но не все транзисторы идут.
Удачи.
