RADIOTONE TV7100VT(100hz)
abc
02/05/2005 18:56
TV из Европы. Пришел не рабочий. Сделал. Пульта нет родного. Звук только BG. Судя по фильтрам звук можно включить любой. Вопрос: DK можно выставить в меню или из сервиса. В сервисе был(Геометрия, RGB, тюнер). Но там есть еще одно подменю в которое войти не могу. Просит трехзначный код. 089 там не катит.
Gullit
03/05/2005 10:15
Был как-то такой ящик.DK там включается в меню настройки,вход в сервис для этого - не нужен.
abc
03/05/2005 18:22
В меню нет настроек стандатров BG/DK . Сделаю по-другому. Скачал прошивку со стандартом 6,5. Завтра гляну ,что получится. улыбка
merlin
03/05/2005 19:22
В этом телеке обязательно должны быть все стандарты, у меня в ремонте было много такого добра. Вход в сервис ничего не даст, там по стандартам ничего нет. Вход - код 089.
abc
05/05/2005 07:54
merlin, TV сделан под определенный регион. На шильдике надпись PAL/BG.Замена прошивки (6.5 есть) решает проблему временно, включив поиск , найденные каналы устанавливаются в стандарте 5.5.Кодом 089 вхожу в сервис, но не могу попасть в подменю заводских установок -нужен код. В пользовательском меню нет установки стандартов звука. Для ТВ из Европы это в порядке вещей, когда ДК устанавливается из сервиса, да и секам тоже.В такой ТВ конверто ставить не хотелось бы.
Caша
05/05/2005 14:47
abc, я здесь написал ответ:
http://d315111.u95.hostpark.ru/forum/viewtopic.php?t=51549
abc
05/05/2005 18:40
Всем спасибо за содействие.МАК 2002 помог. Мой левый оказался,наверное.Все работает. улыбка
Caша, merlin, Gullit, спасибо, я немного тормазнул улыбка
