Сведение кинескопа-как правильно сделать?
galls
15/05/2005 13:40
Последний раз делал давно-поэтому остались только поверхностные знания,да и Ласпи уже давно нет.Сейчас хочу попробовать через Nokia testmonitor через S-video в режиме клона.Оптическую часть трубы кинескопа заменили,естественно метки на магнитах сбили
Труба А66 Philips 100 Hz
Люшик
15/05/2005 22:23
сначала выстави зеленую пушку /чистоту цвета по всему полю ,крайние магниты не помню с какой стороны потом дай сетку и своди,
Moshkin
15/05/2005 22:42
Нужна статическая картинка , в принципе любая .
KaSer
16/05/2005 00:30
Это конечно нудная и долгая работа я тоже многих теликов делал сведение луча меня так много раз ударял ток это кошмар. Я беру делаю тоже самое как сказал Люшик, сначала зеленую потом синую а потом красную а потом по испытательной таблице я проверяю и вырявниваю. Удачи.
КириллШ
16/05/2005 22:51
1. размагнитить кинескоп 2.перемещая оску по горловине добиться максимального чистоты цвета (например зеленого) 3.довести чистоту цвета до идиального парой колец (дальними от оски) 4.свести лучи остальными двумя пароми колец.
Vjacheslav
16/05/2005 23:57
КириллШ, Абсолютно верно, только чистоту поля надо выставлять на красном. После этого на сетчатом поле свести красную и зеленую пушки, а уже за тем к ним синюю.
SV
17/05/2005 02:15
Vjacheslav, А почему на красном? В центре находится зеленая пушка, так что KaSer, и КириллШ, правы.
Semen
17/05/2005 07:54
SVP писал:
Всё верно, зелёная пушка в центре и начинать нужно всё таки с неё. Красное поле просто более критично к чистоте цвета. Красным нужно заканчивать процедуру сведения и установку чистоты цвета. И, обязательно перед началом всех работ размагнитить теневую маску и бандаж. Иначе вся работа может пойти коту под хвост. улыбка
Если ОС-а не родная, возможно придётся наклеивать корректирующие магниты на баллон кина, чтобы добиться наилучшей чистоты цвета. Магнитная резина подойдёт маленькими кусочками. А сажать на термоклей.
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/05/2005 07:57
И все же я начинаю обычно с перемещения оски при красном поле- на нем все дефекты видно лучше, потом проверяю остальные цвета.
Semen
17/05/2005 07:59
БЕЗЫМЯННЫЙ, в этом тоже есть свой резон. На красном действительно видно то, чего не видно на других цветах. Это факт. улыбка
Люшик
17/05/2005 22:15
зеленую первую она по центру! и как сказал Кирилл оской, потом уточняй по красной когда сведешь ее с зеленой потом назад по кругу доводя точнее по сетке ,когда начинаешь с красной -можешь тоже попасть но иногда сводится все идеально но общая картинка уезжает вбок и фазой ее не всегда удается поставить на место улыбка улыбка улыбка
Добавлено Май 17 2005
кстати все спорят а автор пропал АУ---АУ голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
