Sony 25M1K - нет синхронизации
Артур
24/05/2005 16:41
Sony 25M1K - нет изображения и звука. При включении режима ручной настройки, изображения появляется, но без звука с отсутствием синхронизации по кадрам и строкам. С НЧ выхода на другой ТВ при этом сигнал идет нормальный. При подаче сигнала на НЧ вход, изображение тоже в порядке. TDA8366Н менял, память перепрошивал. С р/канала видеосигнал на вход 8366 перепроверен, в порядке. Утечки кондера по 27 ноге 8366(вход в/сигнала с р/канала нет). Проблема именно в плате управления (подставлялась исправная). Может приходилось кому встречаться с такой проблемой?
Ленивый
28/05/2005 16:08
Мне попадался один такой ТВ. Проблема решилась пропайкой элементов обвязки радиоканала и TDA8366, по-моему был не пропаян чиповый дроссель по питаниы радиоканала.
vovanMTV
11/06/2005 08:41
Был подобный случай с моделью KV-2540K, нужно проверить амплитуду CVBS на 6-выв.IC202 (размах от 1V до 1.6V). А так же пайки Q132, Q131, R163, проверить на обрыв R171(270R0).
