Philips 14PT1565 L9.2E AB,нет ускоряющего
SAN
30/05/2005 16:07
Строчная развертка работает,накал есть,напряжения со строчника все есть.Нет ускоряющего напряжения.Менял кондер в этой цепи - то же.Если отпаять провод ускоряющего от платы кинескопа то всеравно напряжение всего 5 вольт.Неужели менять ТДКС телевизору всего 3 года?
KaSer
30/05/2005 16:15
А резисторы на обрыв смотрел такое часто бывает. ТДСК это такая штука что может часто ло
Добавлено Май 30 2005
ломаются!!!
Вано
30/05/2005 16:48
SAN, может быть панель кинескопа... особено те что фокус и ускоряющее два разема для этого нада отсоеденить от панели . и отдельно навешать емкость и тогда померить...... просмотри внешне внимательно на нее..
RSIV
30/05/2005 16:51
SAN, меняй ТДКС в L9.2 это болячка!!!
Добавлено 30.05.2005 18:54
Или возьми напряжение ускоряющего через делитель с коллектора строчного транзистора...
Lens
30/05/2005 17:55
через диод и резистор
SAN
03/06/2005 14:40
Подскажите чем можно заменить тюнер UV1316/AI-3 в этом телике?
SAN
13/06/2005 10:53
Как войти в сервисное меню?
Ej
13/06/2005 11:00
SAN, для сервиса, по-моему, там должны быть перемычки возле проца. А ускоряющее сделай по советуLens, а классно!
Морозик
13/06/2005 17:05
SAN, Так и до кинескопа доберешься улыбка
Если фокус в норме ,то сделай ускоряющий как в Sony
SAN
14/06/2005 15:19
Заменил FBT , м.схему TDA8841 и тюнер все заработало только на некоторых каналах в районе надписей строки слегка изломаны надо в сервисе подправить,а как войти нет информации.
Vita
14/06/2005 15:59
скажи какой ТДКС стоял и какой поставил? А то такой же на днях прибыл,так у него ни ускояющего ни фокуса нет,короче FBT гакнутый 1392-0001с...на что менять и где нарыть сиё творение?
SAN
14/06/2005 16:04
Vita, стоял 1142.5093D такой же и поставил,а еще на строчнике было написано 2422531 02323.
