Philips - сгорает HOT
Толя
31/05/2005 07:34
Philips СР на S2055N
до меня его кто-то смотрел он же клиентам сказал что негодный ТДКС. Размер трубы - 66, а модель неизвестно какая (на задней крышке оторвана бирка) и еще там используется общий большой радиатор "буквой П". базовые микр-мы: MSP3401C-C8, VOP3108B-C2. S2055N-пробит, а родной управляющий транзистор был выпаян и вместо него использовали КТ940. При включении ТВ тр-р СР нагревается за 10 сек. Меня насторожило то, что без S2055N на его базе есть строчные импульсы не чистые, а искаженные. У меня был случай с 4-м поколением совковых ТВ горел строчный транзистор, пришлось переделывать на 3УСЦТ предоконечный каскад т.к. вместо предоконечного транз. стоял без обозначения и при установке КТ940 - КТ838 сильно грелся. После установки КТ940 и согласующего тр-ра с 3УСЦТ все Ok.
genvo
31/05/2005 07:55
Какие используются микросхемы на основании правил создания новых тем?
Caша
31/05/2005 10:45
Толя, смутное подозрение , что у тебя шасси TV9 (На шасси д.б. бумажка TV9.1 PAL или что-то в этом роде.), а с ним и куча проблем с пробоем вых.строчного транзистора.В ПОИСКе по сайту набери TV9, найдешь тему "Задолбал TV9", ее и читай.Можешь и на МОНИТОРе глянуть эту тему - есть отличия.
Толя писал:
родной упраляющий транзистор был выпаян и вместо него использовали КТ940
КТ940 нельзя , родной стоит BC618 - он составной, замена на КТ972А.
Толя
01/06/2005 06:35
Огромное спасибо за совет! Вместо S2055N поставил BU508D, а в предоконечный - КТ972А.
Все работает. Но режим BU508D - тяжелый, может так оно и есть? 2. в этом-же ТВ Нет цвета В секаме, в пале - есть (ТВ из Германии его наверное и не переделывали, кроме звука, по идее секам должен быть в меню,но нет настройки системы цвета)
SERGE
01/06/2005 11:05
Толя писал:
Начать нужно с того что почему-то сдох родной. По-сему проверь все литы связанные с развёрткой. Лучше сразу заменить оба диода в БП на +16 и +9. Проверить демферную цепь в предоконечном каскаде и т.д. подмигивание
Caша
02/06/2005 14:54
Толя писал:
Если в шасси ничего не менялось нагрев S2055N через час работы 45-52 град (на ощупь руку держать секунд 5-7 можно при 52 град).А КТ972А тепленький или горяченький? улыбка
Переделка цвета через сервис - выставить значение опции 0E20 на 01.
SERGE
02/06/2005 19:55
Caша писал:
Caша, это субъективная оценка. У других может и болевой порог быть другим. Я например и 55 градусов держу ( больше--- с трудом)
Толя
03/06/2005 06:35
КТ972А - еле теплый, а BU508D - рука терпит 10 секунд.С секамом ерунда какая-то: при нажатии ТV цвет появляется и написано VCR, после выбора другой прграммы приходится еще 1 раз нажимать ТV (чтобы появился цвет в секаме)
SERGE
03/06/2005 09:24
Толя, в меню настройки поставь трассировку видео --- tuner-vcr
Caша
03/06/2005 10:38
А зачем?
Проще
Caша писал:
Добавлено Июнь 03 2005
Толя писал:
Нормальный тепловой режим , правда это не гарантирует долговременной работы вых.строч.транзистора, к сожалению.
SERGE
03/06/2005 13:16
Caша писал:
Нормальный тепловой режим ---- не гарантирует долговременной работы вых.строч.транзистора
Caша, а как барометр магёшь? Ну , ... что бы в Паскалях или мм ртутного столба подмигивание
Caша писал:
Проще
Caша писал:
Где ж проще ? надо в сервис заходить браво!
radiofan
04/06/2005 00:47
Развязка до строчного транзистора трансформаторная? или транзисторная? Если транзисторная то там должен стоять не BU508 а _BU808DF_ ( этим и может обьяснятся высокая температура )
Gullit
04/06/2005 11:01
radiofan, это Шнайдер ТВ9 и стоять там должен S2055N !
Вместо которого я всегда ставил ST1803, повторов не было!
Толя
20/06/2005 12:26
Вместо S2055N поставил BU508D, а в предоконечный - КТ972А, питание КТ972А должно 15 в, а было 17.5, резистор 4.7 Ом заменил на 47 Ом
Caша
22/06/2005 09:19
Толя писал:
Там ,где на схеме написано +15В для питания КТ972А, на практике во всех TV9 16,7-17,1В.Верни на место 4,7 Ом.
