Thomson 29DX640KG шасси ICC21 тёмное изображение
Vita
11/06/2005 18:46
Thomson 29DX640KG шасси ICC21 Данный телик попался в ремонт впервые. Жалоба клиентов на непостоянный дефект невключения и даже если включился, то изображение сильно темное и растр сужен по вертикали на 30%. Первое подозрение на сбой памяти, вошел в сервис, сделал сброс на заводские настройки....теперь вообще не включается. Предполагаю замену памяти, но нужна прошивка или в этой модели происходит переинициализация с проца? хммм...
Неужели не попадался никому?!
YuriBy
14/06/2005 08:33
Попадались улыбка Но с другими глюками - как правило с убитым ТДКСом(для этого шасси идет 4 разных ТДКСа). Если в твоем меняли ТДКС - то возможно неправильно выставили ускорялку(он тогда работать не будет). Ящик такой есть в живую - если не найдешь прошивку в нете - свисти сниму.
Vita
14/06/2005 15:54
YuriBy TDKS не меняли точно,ускорялкой как раз уже вывел на тот уровень,что хоть снова включается экран,но изображение такое же,сегодня взял память ,попробую переставить, вроде Thomson сам переинициализирует памяти,завтра попробуем,отпишусь
Sputnik
15/06/2005 13:32
улыбка иницилизирует, но потом упаришся выводить все... прошиву отправил,- встречай.
Vita
15/06/2005 19:23
Похоже что затра ящик будет готов, темный потому был потому, что какой-то предыдущий мастер в видеоусилитель воткнул TDA6107Q, она естессно здохла, поставил родную TDA6108J и изображение нормальное стало, в сервис залез и всю конструкцию на новой памяти почти исправил осталась первопричинная поломка - кадр заужен сверху и снизу... тока счас обнаружил дохлый транзистор в кадровой В556 за радиатором стоит, надеюсь завтра добью ящик. подмигивание
Vita
18/06/2005 19:51
добил наконец-то,кадровая зажата была из-за поменянного строчного трансформатора и на питание кадровой шло -12v и +11.5v.
Пришлось делать домотку на сердечник,как тока поднял до 17 v,все пошло нормально...thomson-Фуфло !!!!
Hop
18/06/2005 22:32
Vita писал:
Vita писал:
Vita писал:
thomson-Фуфло !!!!
А может мастер?
Vita
19/06/2005 10:27
может и мастер,на расстоянии судить тока Гуру могут,а ты....
Hop
19/06/2005 12:31
Я не Гуру улыбка Но с ремонтом ICC21 (20) знаком не на расстоянии и считаю эти шасси очень удачными.
Во всяком случае более ефективных защит ни в каком другом аппарате не встречал, и если они не подвергаются “доработкам” кулибиных то весьма надежны. И если предыдущий “спец” поставил не тот FBT и видеоуселитель и тебе пришлось это разруливать, то причем здесь Thomson?
Добавлено 19/06/2005 11:43
К стати о кулибиных, ты накал мерял?
Vita
19/06/2005 20:36
Накал не мерял,но судя по тому что экран засвечивается через секунд 15-20 после включения,думаю,что недостаточный.Хотя изображение потом при работе нормальное,погоняю недельку да отдавать буду...
Hop
19/06/2005 22:08
Vita, а померять в облом?
Vita
20/06/2005 12:10
Да никакого желания нет!!! Еще раз говорю,что Томсоны-парнак полный,ни сервис не поддержан,ни деталей ...труба короче.По мне лучше 50 самсунгов отремонтировать.чем 1 Томсон...сугубо моё мнение и никому не навязываю.Нравятся-ремонтируй
