UNIVERSUM FT8195 Chassis 11AK19B-1 не ловит каналы
valerii
24/06/2005 14:32
UNIVERSUM FT8195 но все вроде-бы в режиме. тюнер пробовал на другом телевизоре работает прошивку тоже менял. А может прошивка не рабочая, шасси 11AK19-B1 процессор sda545xotp b13.
Вано
24/06/2005 14:39
7 опция В3 и В4 отвечают за тюнера их переключай под свой тюнер
JURIJ
24/06/2005 14:41
Зайди в сервис и попробуй изменить тип tunera.
Caша
24/06/2005 15:24
Если тюнер цифровой на подобие UV1316 из 11 ног , то на второй ноге появляется (выходит из тюнера) обычное напряжение настройки (просто как контрольная точка используется вывод).При переключении каналов напряжение меняется. Но это ,если каналы настроены уже.
valerii
24/06/2005 23:21
МУЖИКИ спосибо за ответ завтра попробую и напишу.
valerii
28/06/2005 20:04
Привет МУЖИКИ пробовал я так как вы говорили ничего не выходит на второй ножке 33 вольта но на шине по 2.5 вольта может процесор готовый. правда тоже сомневаюсь. что еще можно придумать . в опциях тоже менял итак итак.
Вано
28/06/2005 21:21
что утебя счас в меню... шкала настройки или прямой выбор канала? ты моими опциями лавировал?
valerii
28/06/2005 23:14
Привет Вано сейчас в меню у меня прямой выбор канала .твоими опциями тоже пробовал не чего невышло.
Вано
29/06/2005 08:05
поставь 7 опцию 00001000
Caша
29/06/2005 08:35
valerii писал:
А импульсы при этом есть?
Moshkin
29/06/2005 09:51
>>> http://www.eserviceinfo.com/equipment_type/TV_2.html
valerii
29/06/2005 15:51
Привет мастерам пробовал 7 опции поставить 00001000 изменений нет . пару дней на зад когда игрался с прошивками какаято из них подошла но она все не делала только 2 канала ДМВ ловила а метры не одного может дело в прошивки .
