Funai MK12 - не включается
Yuri
15/07/2005 09:27
Funai MK12 не запускается БП. Шасси bl1700F01012-1. При первоначальном осмотре были пробиты в бп - Q602(c2120), IC601(ltv817), D667(1zc33), Q652(c2785). После замены всего перечисленного БП запустился всего на 2 сек. и ушёл в защиту. Опять пробило защитный стабилитрон Q667 По всей видимости БП не управляется. Правда стабилитрон я ставил наш КС531. И так спалил ещё 3 шт. Может быть кто сталкивался с таким дефектом?
Люшик
15/07/2005 20:54
ты хоть лампу на100вт ставишь???вместо предохранителя проверь цепи регулировки транзисторы ставь свежие осцилографом смотри на вторичке на сколько он разгоняется прибором не успеешь! улыбка
Yuri
27/07/2005 08:56
Заменил: D667 (1zc33) на наш КС531, Q602 (C2120), TVL817 на PC817, Q652 (C3199), R655 (3,9om). Вышла из строя одна из УНЧ (LA4285). Понятно что БП работал в разнос. После замены всего перечисленного БП всё равно не запускается, идёт в разнос, т.к. защитный стабилитрон на 33в. по цепи 25в.сразу же пробивается но и только. Всё остальное вроде как целое.
Затем в горячей части БП вместо оптрона впаял R-1k, после чего БП запустился, появились напряжения на вторичке. Отсюда вывод - в горячей части БП всё в порядке. Затем прозвонил цепи отвечающие за управление БП (Q673; Q672; Q651; D655; D656 и соответственно их обвязку). Дефекта не выявил.
Может кто сталкивался с подобным дефектом, просьба ответить.
genvo
27/07/2005 10:29
Yuri писал:
Если БП идёт в разнос - отсутствие отрицательной обратной связи. Проверьте внимательно обвязку, связанную с оптроном во вторичной цепи и дорожки.
Люшик
28/07/2005 21:03
за оптрон не забудь, проверяется двумя приборами ц шками
genvo
29/07/2005 07:50
Yuri писал:
TVL817 на PC817.
