Finlux 3021 АПЧГ
coeng
03/08/2005 08:34
Иногда пропадают/появляются все каналы , как проверить АПЧГ ?
прилагаю фрагмент тюнера.
elman
03/08/2005 20:53
Любимая болячка этого шасси TDA2450 радиоканал. При этом тв показывает как видеовход без сигнала.Менять однозначно.Существует КИТ комплект вместо TDA2450.Если каналы пропадают остается снег на экране тогда заменить SDA3002 кажется .Стоит рядом. Полная замена ТEA5511.
Gullit
03/08/2005 21:13
elman писал:
Вообще-то правильно SDA3202, а ее замена TSA5511 !
coeng
03/08/2005 21:27
каналы пропадают, но остается не снег , что то пытается пробится, серый экран с горизонтальными помехами...сам думаю на TDA2450...,может и кондеры в контурах..
elman
03/08/2005 22:05
правильно SDA3202 и TSA5511 ну а если серый экран то TDA2450. Я пару раз менял на модуль радиоканала целиком от какого нибудь видика или тв
coeng
25/09/2005 19:36
достал наконец 5511, поставил, пару часов поработал и опять...каналы пропадают (не снег, какие то плосы на экране), иногда переключением каналов все восстанавливается, потом опять... тюнер построен на общей печатной плате , только эта часть экранирована..
может как то другой тюнер подвесить ? что туда может подойти?
elman
25/09/2005 19:53
так если не снег то скорее TDA2450 подай видео с другого тв
Морозик
25/09/2005 20:37
Может как то другой тюнер подвесить ? Так подай ПЧ с генератора для пробы.
kreeklane
25/09/2005 21:54
надо с помощю кнопки N1/N2/N3 выбрать правильный шаг (сетка)настройки.там есть сетка для OIRT,есть и на CCIR.у одного шаг 8MHz,у другог шаг 7MHz.
coeng
26/09/2005 09:19
Морозик, генератора нету, видак проходит...
kreeklane, тут N1/N2 и отверстие Service, которое не реагирует..можно поподробнее ?
вчера весь вечер телек держался...посмотрим
coeng
26/09/2005 12:37
kreeklane, oled eestist ?
kreeklane
26/09/2005 13:53
kust siis mujalt?
Caша
26/09/2005 15:17
coeng писал:
Т.к. тюнер цифровой , АПЧГ проверять не надо. Если в этом ТВ и подается напряжение АПЧГ на CPU , то только для идентификации канала или для автопоиска. В норм.режиме АПЧГ для подстройки канала не используется - это делает схема ФАПЧ тюнера.
А вообще-то в ТВ параллельный канал звука. При пропадании видео звук должен блокироваться . Найти место блокировки звука , отключить это место и проверить наличие звука при отсутствии видео. Вопрос " тюнер или нет" будет решен.
coeng
27/09/2005 08:14
пару дней держится, изображение немного темнее чем через скарт...
