GRUNDIG CUC1852 - выключ. через 3-5 сек.
freid
03/08/2005 13:50
GRUNDIG CUC1852. Работал и потух, просмотрел, гавкнул МП и выходн. строчный тран-ор! Поменял в МП емкости ,4605-5, полевик, правда вместо 2SC4542 поставил BU508df1 - все заработало, но даже без нагрузки МП включ. и через 3-5 сек отключается, а при нагрузке появляется высокое и естественно отрубается, но все напруги с МП выходят - 140в и т.д. а ап-ат почему-то не включается... И что это за транзюк 4542 с диодом или без, и на сайте http://www.alldatasheet.net/ нет инфы. Может кто знает другие сайты по инфе?! Прошерстил поиск, подобного не нашел пока. Заранее благодарен за любую помощь!
coeng
03/08/2005 14:26
замена BU2520AW , BU2520AX. что то видно здесь - 2SC4542
freid
03/08/2005 21:48
Спасибо,завтра иду на ап-ат!
freid
04/08/2005 23:44
Заменил С4542 на D1884 греется .но стоит,а на счет срабатываний...SERGE был прав!!!не заметил вырвавшийся разъем ,всязанный с кадровой!!! Все это после установки УН.Очень Вам благодарен!!! А родной буду искать!
freid
06/08/2005 08:29
Доброе утро всем.Эпопея продолжается...проработав сутки вылетел строчник снова.Со слов владельца включили утром и через 19мин ...все.С этим моментом у меня всегда была проблемка,когда летит и не явно строчник-ПРИЧИНА!Толи ТДКС,толи МП,толи ОС...прежде чем устанавливать тран-р прошелся по всему задающему и оконечному каскадах-пропаял.Но ничего явного не видел!!!Напругу с МП проверял-145в.Если бы ОС,то сутки ап-ат не работал-на картинке нет никаких изъянов!!!Подкопаться не к чему-может действительно слабее-ставил d1884.Ток коллект. у него 5А,у С4542-10А.Может я заработался... .
