Funai MK8 разводы на изобр.
Killpro
06/08/2005 17:21
Принесли с плохим звуком. Контур. Вижу разводы на изображении плавающие, думал как обычно фильтры по 112в., померил и даже поменял, всё равно. Схватил осцилограф и как только массы сооединяешь у телика и у него сразу чистый экран и всё ок. Через AV сигнал тоже ровный, а с тюнера искажения. Хотя приём стабильный и хороший. Может тюнер заразный?
Лев
06/08/2005 19:07
К другой антенне подсоединить пробовал улыбка
Led
06/08/2005 22:28
А контур VCO в норме?
Люшик
06/08/2005 23:15
А тюнер не поменян на китайский???
Led
06/08/2005 23:31
А чем китайский хуже? подмигивание
Люшик
07/08/2005 09:37
Не все! но те что у нас дают разводы по экрану и на кабельном берут помеху с соседних частот пробовал несколько штук в нескольких теликах при установке более дорогого не кит, работа класс! а боротся с разницей в 10 гривен не хочется, голливудская улыбка
johanh
07/08/2005 16:35
Попробуй отключить(или включить улыбка ) C617,618,619.
Killpro
08/08/2005 08:29
Это то и было сделано сразу johanh, и даже ставил вместо них другие. При отключенных помеха ещё больше, при подключении меньше, но всё равно есть. не тут проблема. По моему в тюнере. Щаз в себя приду после поездки в Пушкино и займусь им.
Killpro
08/08/2005 12:46
более того, сейчас тока заметил, что на телевизоре рядом стоящем появляется такая же лажа, когда этот фунай включаю. Век учись и век дурак.
RSIV
08/08/2005 13:03
Посмитри стоит ли в коллекторе строчного транзистора дроссель ферритовая бусинка?
Если нет, а просто перемычка - то так и будет...
Killpro
08/08/2005 13:53
вот он. В коллекторе? Эмиттер то точно через дросселёк на земельку.
Как это связано с подключением к нему чужой массы
Alexey
08/08/2005 14:23
А антенна зазамлена? Какая разница, что подключать к массе, зазёмлённый осцилл или заземлённую коллективную антенну? По ТУ земля на шасси должна приходить с антенны, если ТВ не с горячим шасси. Если земли нет - нормальная работа не гарантируется: возможны помехи, снижение дальности работы ДУ, глюки в управлении и т. д.
Насчёт помех на соседний ТВ, было такое, когда 100Гц ТВ включил неродным шнуром, без фильтра в вилке. Пришлость пропустить сетевой шнур через ферритовое колечко.
Killpro
08/08/2005 15:30
антенна обычная, не заземлённая, не коллективная. фунай без горячего шасси. Все телики работали без помех а этому видители не нравиться. ??
Оно может и у клиента на дому работает на его антенне нормально, но в чём дело?
vict
08/08/2005 16:00
Стоял у меня такой,специально для проверки и ремонта видиков,дак когда шнуры по AV свободные болтались,не подключенные, гнал похожую волну.Наверное это имеет объяснение в не высокой цене самого телика и слабой помехозащищённости ВЧ-тракта,ёмкости посохли чуток,и т.д. По ходу спроектированы по дешёвому,те же видики без экрана на БВГ по ВЧ в звуке гонят кучу помех стоит их поближе к телику поднести.
johanh
08/08/2005 18:32
Точно такая помеха была когда не был заземлен кин.
vict
08/08/2005 21:51
johanh, ,точно,было такое в МК7,при светлой картинке драло строки,на темной-норма.
Alexey
09/08/2005 03:15
Ну что, заземлил оплётку у антенного кабеля? Я прав или нет?
Кстати, о птичках: у меня даже Ласпи хреново работает, если не заземлён.
johanh, если не заземлять кин, думаю ваще всё намного веселее будет!
Killpro
09/08/2005 09:33
Alexey, понятно, что на заземлённой антенне такого нет. Но как же я работал последние 3 года и не было такого ни на одном тв? Да и фунаев таких прошли сотни.
Тема закрыта. Заземлил и отдал
Alexey
09/08/2005 15:45
А чего тебе не нравится? По ГОСТУ антенна должна быть заземлена, и шасси ТВ через антенну. В городских домах это получается автоматически, а на даче обязательно заземлять надо. Видимо и этих фунаев-говнаев в принципе низкая помехоустойчивость и не продумано расположение радиоэлементов. Я в 100-Гц ящике как-то для устранения помехи экспериментальным путём установил "неудачную" дорожку, обрезал её и пустил сигнал экранированным проводом. Полезно на все развёрточные и питающие провода защёлки из половинок феррита одевать, в плазмах такие по всей длине проводов надеты. Так что надо экспериментировать.
gurich_1
10/08/2005 18:49
Был в ремонте такой телевизор..
Я запаивал кондёры 20пф*1600вольт между землёй схемы и горячей землёй в районе тюнера (растояние, не спорю,нехилое),- такой баг проподал.
Логично было и то, что он у меня отлично работал от автомобильного преобразователя 12-220 (тогда я и сообразил где собака порылась).
Killpro
10/08/2005 19:09
А вот ведь где-то я эту байду читал уже. Или видел на каком то телике. Тут понятно, что нехватает ему развязки с горячей землёй, но попробуй догадайся, что надо это в районе тюнера делать.
Спасибо за совет gurich_1, . Дак возможно сработает и то, что допустим пустить землю от ТПИ до тюнера проводом потолще??? И может подобрать кондёры C617,618,619
Alexey
11/08/2005 15:57
Killpro, скорее всего там не было высокоомных резисторов и конденсатора между горячей землёй и холодной. В целях удешевления эти элементы просто не установили.
Killpro
11/08/2005 16:03
были, об этом уже писалось выше
johanh
11/08/2005 16:14
Killpro Судя по картинке представленной тобою помеха носит явно беспорядочный характер. подмигивание
