Akira CT-21HS9 нет синего
КОЮР
15/08/2005 16:30
Akira CT-21HS9 (проц. - SKV02, видео. - AN5195K ) нет синего цвета, на выходе "B" видеопроцессора (полный ноль "0")
Замена AN5195K - результата не принесла. Питания и обвеска в норме. Видеоусилители исправны. Вход в сервис найдти не удается.
Как жить дальше?
Vmax
15/08/2005 18:04
Не торопись влезать в сервис, наверняка коротыш стабилетрона по цепи " синего"
КОЮР
15/08/2005 19:00
По распиновке микросхемы я нашел только конденсаторы по уровню черного для каждого канала (вроде бы), никаких зенеров там нет, с микросхемы сразу на плату кинескопа. Кстати, вывода миросхемы я отпаивал, и даже менял местами.
Vmax
15/08/2005 20:09
Пардон, перепутал микросхемы, думалось, что речь идёт о 5198. Буду внимательней..........
Но в любом случае что-то коротит сигнал
johanh
15/08/2005 20:28
КОЮР Там где есть RGB R-Y B-Y попробуй пообъединять сигналы
Vmax
16/08/2005 05:34
На плате кинескопа есть д.зенер как раз по цепи " синего", проверь-ка его......
Добавлено 16/08/2005 04:41
Поссмотри, похожа ли схема на твой ящик
Добавлено 16/08/2005 04:46
или эта....
КОЮР
16/08/2005 19:27
Отпаивал R G B с микросхемы, менял их местами, менял местами R-Y и B-Y - все одно - на синем тишина (точнее амплитуда зажата раз в сто). Микросхема точно исправна. Ну дайте вход в сервис недовольство, огорчение (Menu - Menu - V/wiev - Mute - не подходит, да и на пульте нет кнопки V/Wiev недовольство, огорчение )
kreeklane
16/08/2005 19:39
надо проверить сигнал на выводе 50/51 и 53/54.и напряжение н выводе 1/2/3
johanh
16/08/2005 20:11
КОЮР
johanh писал:
КОЮР писал:
Это получается что ты ничего не делал!!!!?
Или я тебя не правильно понял?
КОЮР
17/08/2005 09:41
Точно, понял меня не правильно. Все это делал в первую очередь.
johanh
17/08/2005 09:44
Ну и в какую сторону ищем?
Добавлено Август 17 2005
"Объединять" не значит "поменять".
И давай изъясняйся подробнее.
Гулаков Дмитрий
17/08/2005 10:40
Если ты внимательно следишь за тем, что творится на форуме, то я вчера описывал похожую проблему но с красным. Замени конденсатор на 3 выводе микросхемы, может поможет!
КОЮР
17/08/2005 16:28
Это то что я делал в первую очередь. Цветоразностные тоже объединял.
Разве никто не знает как войдти в сервис? Я почемуто думаю что там синий убавлен до минимума.
МИГУЛЯ
17/08/2005 18:35
смотри тв saturn у них похожие процы...
Vmax
17/08/2005 20:46
КОЮР, определи , для начала, шаську.., а там подумаем как влезьть в неё
johanh
17/08/2005 22:48
КОЮР.Аты хотя бы в архив заглядывал? смех
http://archive.espec.ws/section182/file630.html
Moshkin
17/08/2005 23:11
А этот не проходит ? >>> (MENU)(MENU)(V.VIEW)(MUTE)
re: chassis 5800-a4s020-08
johanh
18/08/2005 01:17
КОЮР писал:
Ну дайте вход в сервис (Menu - Menu - V/wiev - Mute - не подходит, да и на пульте нет кнопки V/Wiev
kreeklane
18/08/2005 13:48
Picture menu-Q.wiew или Return-Mute
КОЮР
01/09/2005 17:51
Это тоже не подходит
Светослав
01/09/2005 20:17
Вот прошивка.
