Akai CT-21WKD Темная горизонтальная полоса по центру экрана
Sandro
30/08/2005 16:01
Литы в БП поменял, от ТДКС к кадровой менял, на питание видиоуселителя менял один .....Питание строчки 100В(смущает, не маловато ли?)
sacho
30/08/2005 17:55
Проверяй филтрация по питание кадровою и ищо замени С436 10 микро тот каторы на 7 ногу ТДКС . 100 волт маловато.Електролиты по етот цеп 2 щук. Удачи улыбка
Михайлов
30/08/2005 19:45
А не след от прожёга кинескопа ли это?- полоса на выключеном ТВ видна?
Killpro
30/08/2005 19:57
А растр не разделён ли на половину, типа ноги сверху, голова снизу? Объясни поточнее
Sandro
31/08/2005 08:34
Killpro, Изображение нормальное ,цветопередача прекрастная, ноги снизу голова сверху все как положено,но на светлой картинке(а еще более отчетливо на белом фоне) видна темная горизонтальная полоса шириной 10-15см.которая перемещается при повышении-уменьшении напряжения на БП или регулятором Screen ТДКС.
Rust31
31/08/2005 10:14
Если полоса стоит стабильно на одном месте, то действительно надо искать в кадровом, плавающая - помеха от сети. Помеха возможна в любом усилительном тракте. Бывает необходимость фильтрации и атенных усилителей, если такие есть.
Konstantin
31/08/2005 10:40
В режиме AV полоса остается ?
Sandro
31/08/2005 11:10
Konstantin, Да остается!
Killpro
31/08/2005 16:06
смотри фильтрацию питания кадровой, начиная с диода. Обвязку еёйную, кондёры. Да и 100 вольт маловато, это возможно из-за недостачи питания запросто.
Добавлено Август 31 2005
ещё зыбыл спросить - а полоса полупрозрачная или в ней вообще нет изобр?
Sandro
01/09/2005 12:29
Killpro, Полоса полупрозрачная.
Sandro
02/09/2005 16:50
sacho, Спасибо большое прибольшое Действительно С436 с меня пиво
