замена селектора каналов ск-м-24
Кошевой Олег
04/09/2005 23:01
Имеется старенький телевизор Чайка 61тц-469дв
Как известно у него дохленький селектор неспособный нормально работать с кабельным (СКМ-24).
Я находил пару статеек о смене этого селектора на всеволновый как нашего производства так и зарубежного.
Но проблема в том что в одних случаях не было никакого описания кроме названия наборов для смены селектора, а в других статьях описывались глобальные переделки блока.
К сожалению я не обладаю соответствующей квалификацией для самостоятельной сборки и переделки селектора.
ПОдскажите пожалуйста простой и качественный способ смены селектора для приема кабельного.
Заранее спасибо.
Andriiko
05/09/2005 02:01
Купи новый телевизор улыбка ,
Кошевой Олег
05/09/2005 02:41
Я попросил серьезно ответить, а не измылятся надо мной.
abc
05/09/2005 04:14
Купить любой подходящий селектор и распаять согласно схемы включения.На радиорынках продают перестроенные блоки на ТВ вашего типа. Надо только выкинуть старый и установить новый СКМ.
Вован
05/09/2005 06:35
Практически все аналоговые 12в тюнеры китайского производства(например типа TDQ-38) имеют кабельный диапазон. В продаже их как грязи по 150-200руб. Выбросить СКМ и СКД, припаять тюнер к крышке СМРК(например), проводочками подсоединить сответствующие ноги тюнера к схеме МРК, подпаяться к хвосту антенного гнезада - и всё должно работать. Грамотный телемастер это всё сделает за час максимум.
Кошевой Олег
05/09/2005 07:09
В том то и дело грамотного телемастера НЕТ.
А выкладывать деньги за ремонт такого телевизора не хотелось бы.(только детали)
Rust31
05/09/2005 13:59
Сложного здесь ничего нет. Подвести соответствующие выводы на селекторе каналов: питание +12 в, АРУ, ПЧ выход и три диапазона I-VL, III-VH, IV-UH.
Разместить можно прямо на крышке или задней стенке с выводом наружу антенного гнезда. И ещё, если не хочешь картинку со снежком, ПЧ выход обязательно подведи коаксиальным кабелем.
Mike2005
05/09/2005 22:05
Ещё одна проблемка может возникнуть с "резвой" АПЧГ, сам не игрался, а друг жаловался, что на ДМВ каналы не чётко становились и была зависимость с какого канала на текущий переключаться.
Вован
05/09/2005 23:40
Всё подгоняется по месту. Без телемастера там не обойтись.
Кошевой Олег
06/09/2005 22:50
я читал есть модуль радиоканала смрк 97
с ним вроде должно показывать кабельное
и селектор каналов СКВ-ND (всеволновый) который заменяет скм и скд и продается уже на переходной плате для установки
Морозик
07/09/2005 18:40
Раньше наоборот думал,как впендюрить CКМ вместо импортного улыбка И впендюривал классно!
Konstantin
07/09/2005 20:41
Кошевой Олег писал:
Ну, так в чем проблема ??? Купил, поставил, ЗАБЫЛ !!!
