GRUNDIG CUC1852 НЕТ ЗАПУСКА
glaz
11/09/2005 19:40
Поменял tda4605 полевик целый на 3-й ноге 4605 есть7v на других 0
Акоп
12/09/2005 03:35
Смотри высокоомники,лучше выпаяй.
Sergg
12/09/2005 04:06
Проверь сопротивление на 6-ой ноге , питание микрухи .
glaz
12/09/2005 07:52
резаки поменял недовольство, огорчение
artyom
12/09/2005 10:31
Кажется в этой модели стоят две опто пары одна на запуск подаёт питание на третью ногу при включении, другая на регулирование напряжения
glaz
12/09/2005 14:40
всё живое. Плохо что в схеме не указаны напряжения недовольство, огорчение
artyom
12/09/2005 15:06
Что то ты упустил
через резистор идущий на 6 ногу 33Ком осуществляется запуск,если у тебя там ничего значит что то просаживает напряжение кондер или сама микросхема(разумеется если резистор целый)
микросхема точнно целая ? Если нужна схема могу выслать
glaz
12/09/2005 17:45
За схему буду очень благодарен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sergg
13/09/2005 02:01
Схему можно взять здесь.
http://archive.espec.ws/server1/TV_VIDEO/TVsets/GRUNDING/
glaz
13/09/2005 15:19
На 6й ноге появилось от 7-12v на второй от 2-7v пульсирующее . дальше тишина
servik
13/09/2005 16:30
Как правило, если всё впорядке, то необходима замена ТПИ. Я уже в хрюндиках менял в 6 телеках.
glaz
13/09/2005 17:27
ничего не в порядке напряжение пульсирует
glaz
14/09/2005 07:16
тпи целый
ZSN
14/09/2005 13:10
вторичные цепи проверял?
может где то коротит
