SHARP 21B-SC Выключается после 30-40 мин работы
Egor555
13/09/2005 08:20
После перевода в деж режим с пульта и прошествии некоторого времени включается без проблем. При снятой задней крышке работает без проблем сколь угодно долго. От перегрева плывут параметры? Грел феном плату - поймать неисправность не удалось.
ANT
13/09/2005 09:48
Вооружайся лупой и внимательно просматривай плату БП,Строчник кадровая --непропаи
Альберт.
13/09/2005 10:30
проверь 9 вольт на видеопроцессоре и стабилизатор
Killpro
13/09/2005 10:36
У меня такой Фунай был. В присутствии хозяина со вскрытой крышкой пашет Закрываем закручиваем -алес капут. В открытом состоянии плату гни не гни, простукивай не простукивай - работает. Нашёл треснувший сопрот. Смотри на предмет микротрещин и само собой питание . Стабилизаторы плывут.
taviktor
27/09/2016 01:58
купил на запчасти такой же шарп.но без стерео звука....cv-5130,шасси 14в.Дней 5 бился с защитой по питанию,читал форумы.Нашёл,защита в этом шасси работает через reset.27 вывод проца ix1704ce.И очень просто отключается,перерезать дорогу к точке соединения диодов д1017,д1020.Что бы востановить нормальную работу защиты,нужно перекопать всю обвязку по цепям питания после тдкса,кондёры ,стабилитроны.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2016 03:02
Проц и память менять не спешите.Я уже был на 100 уверен что проц дохлый,память купил новую,собрался её програмировать..Но потом разглядел,что защита вырубает через reset/Обрезал дорожку и заработал как новый.
REKKA
27/09/2016 08:32
зачем темы поднимать старые
Joiner
28/09/2016 07:00
REKKA писал:
Таки да. Тем более, что у ТСа TDA8362 видеопроц (само собой с другой распиновкой) и советы по позициям элементов, связанных с защитой, тут не подойдут.
