samsung CK5051A уходит настройка
SergSV
14/09/2005 22:07
В телеке уходит настройка канала.Если переключить канал а потом обратно то настройка четкая но затем уходит.Если вручную сделать точную настройку то настройка не уходит.Если включить канал а затем один раз нажать кнопку точной настройки то настройка не уходит.Пробывал тюнер и электролиты в обвязке тюнера не помогло.Где еще смотреть?
Lavrentij
14/09/2005 22:08
Может дамп плохой.
Led
14/09/2005 23:24
Lavrentij, какой к дьяволу,дамп.Контур у TDA8362 нужно ремонтировать,в поиске валом инфы!
Lavrentij
15/09/2005 11:14
Было такое в CB-5035VT. Надо пропаять. Сначала тоже крутил.
Led
15/09/2005 15:56
Не пропаять,а выломать встроенный кондёр,припаять 68пФ со стороны печати и настроить контур.
Marcis
15/09/2005 16:21
Я обично подпаиваю подстроечник с обратой стороны.Возвратов небыло.
SergSV
16/09/2005 22:02
Причина была в контуре. Выкрутил сердечник чуть более четверти оборота и все стало отлично.Спасибо всем за помощь.
Led
17/09/2005 00:15
Теперь жди повтора.Менять надо кондер,хотя с другой стороны... улыбка
Santei
17/09/2005 21:01
Led писал:
Никакой другой стороны, менять однозначно,ты прав улыбка
Морозик
18/09/2005 22:34
Marcis, А что за подстроечник ты припаиваешь с другой стороны.Led, А почему 68пф?
а не 15рF? SergSV, тебе понадобится длииииная отвертка улыбка подстраивать контур постоянно.
Santei
18/09/2005 22:44
Морозик, Имеется ввиду подстроечный конденсатор номиналом обычно около 100пф. довольно удобно говорят.Сам лично такой способ не опробовал пока. недовольство, огорчение
Led
19/09/2005 00:18
[quote="Морозик"][bLed, А почему 68пф?
а не 15рF? [b] Потому что уже ставил улыбка
