Sharp 21LV1 работает только в сервисном режиме.
Klin
19/09/2005 17:32
Здравствуйте коллеги.
Проблема такая.
Sharp 21LV1
Проц C1001 IX212611CEN2 память 24C04
Видео C801 M52340SP
при включении из деж режима появляется высокое ,но только на 1-2 секунды.(Растр не успевает засветиться).Светодиод при этом плавно переключается на красный цвет.
При переводе сервисного переключателя S1006 в положение сервисного режима,телевизор работает нормально!
шок Питание 8 и 5 вольт проверил,все в порядке.Память ставил и чистую
и с разными прошивками.(Родной не нашел).Результат тот же.
Каие есть версии ,коллеги?
Люшик
19/09/2005 18:50
найди транзистор защиты /непомню точно /но кажется Q803 или Q503 если это та схема что я думаю и выпаяй помоему всетаки803 на него идет общая сборка со всех диодов на базу когда то мы выдернули строчник с нового тв поставили клиенту и получив оригинал вернули и пошла сработка защиты пробуй может мемори меня не подводит голливудская улыбка
Klin
20/09/2005 08:08
Хорошо проверю.Сообщю результат.
глюк
20/09/2005 20:19
у меня что-то было похожее долго с ним сидел если память не изменяет то смотри ОТЛ
Klin
22/09/2005 12:17
В общем в этой схеме Q503 это транзистор на выходе зеленого цвета стоит,А Q803 нет вообще.Облазил все,даже все транзисторы прозвонил.Кстати что за транзисторы с Q501 - 502 с маркировкой 3402 и Q606 с маркировкой 3399.Судя по надписям на плате это обычные биполярные транзисторы,но звонятся странно.Заменил их на обычные биполярные
никакой реакции,а при замене Q606,пропало изображение и сервисном режиме.Что это за транзисторы?Может кто подскажет где схему на этот аппарат нарыть?Без схемы я в тупике. недовольство, огорчение
sergeih
22/09/2005 20:25
Кадровую развертку посмотрите и проверте плату на наличие холодных паек. Кадровую мс. менять обязательно!
Люшик
22/09/2005 22:11
это быстрее всего транзисторы их называют цифровые у них на базе на входе сопротивление кажется100ком и помоему с базы на эммитер я их звоню тестером установив его 1на 100ком у меня ц 4317 это 3й предел и тогда они звоняться как обычные ,с транзистором я ошибся схема не та но теория отключить защиту,
Klin
23/09/2005 15:44
Да ты оказался прав Люшик,транзистор защиты Q603 A1015(Чуть ошибся улыбка ) До причины так и не докопался.Транзистор целый.
Пропаял всю схему,даже кадровую подкинул.Скорее всего какой нибудь резистор ушел.
Но без схемы искать что то не хочется. Короче выпаял я его нафиг!(Да простят меня коллеги улыбка )
Спрасибо за помощь!
Люшик
23/09/2005 19:39
помнил что оканчиваеться на тройку оказываеться не 503и не803 а 603 ! у них защита срабатывает при полностью рабочей схеме очень чувствительная , голливудская улыбка
Klin
24/09/2005 11:22
Я так понял на этот транзистор поступет напряжение от накальной цепочки и кадровой.
При отсутствии или обрывке одной из цепей срабатывает защита.А в сервисе блокировка не действует.Поэтому он и работал в сервисном режиме.Еще раз спасибоЛюшик,
radi_k
23/09/2016 19:52
Ребята пасибки. Навели на правильное решение. классно!
