Sanyo CM21MX81 шасси AC5-G
Икар
15/10/2005 10:57
После замены в БП транзистора полевого Q613 2SK3264 на 2SK2039. В стоке и истоке резисторов - R27 и 10R и транзистора 2SA984. При откл строчной, при подключении лампочки 100 W - лампочка мигает. Это неисправность или так защита срабатывает? Этот телевизор привезли с другой мастерской - там пробовали перематывать трансформатор. Попалили и отдали, да еще записку написали, что меняли. В строчнике транзистор стоял TT2140. Вначале хочу запустить БП, а потом строчник. Телевизор почти новый. Память стоит 24C16. Что посоветуете. Заранее благодарю.
Икар
18/10/2005 10:10
Блок питания починил.Телевизор включается показывает,но нет звука-полная тишина.Телевизор собран на шасси AC5-G121.Нашел схему AC5-G,но она не подходит.У меня стоят микрасхемы IC 801 LC863448W,IC28 LA7642NM,IC 201 LA76818,IC1201 A3047C,IC001 AN17820B.Звук с 1 ноги IC 201 LA76818 идет,а дальше идет на мс IC1201 A3047C.Не приходит на вход усилителя на мс AN17820B.Может схемка есть у Вас?Заранее благодарю.Что за мс 1142 JRC A 3047C?
Икар
19/10/2005 12:42
Подскажите,плиз,где найти схему? Шасси AC5-G121
Икар
19/10/2005 15:44
Неужели на него нет схемы?Телевизор сделан в Малайзии.
Икар
31/10/2005 16:52
Подскажите,плиз,какие напряжения должно быть на выходе блока питания в дежурном режиме?У меня 75 вольт в дежурном режиме.Пришел с перемотанным трансом.Может у кого нибудь есть данные на этот телевизор?Заранее благодарю.
Лев
31/10/2005 20:48
Икар, А в рабочем скока? И работает он вообще? Если он работает причём здесь дежурка.
Икар
01/11/2005 01:42
Телевизор работал-потом сгорел.Починил, но срабатывает защита.Когда работал не было только звука.Сейчас включается выдает в дежурном режиме 75 вольт.При переключении в рабочий срабатывает защита.На проце 3.5 вольта.Схемы нет такой.Где взять в инете?Заранее благодарю.
Лев
01/11/2005 09:24
На мониторе в файлобменике есть погожая.
SANYO CE14SA4.pdf
Икар
01/11/2005 12:35
Спасибо.Но схема другая.
foton234
04/11/2005 09:22
1142 JRC A 3047C занимается регулировками тембра,баланса и громкости,управляется по шине.
У меня такая же ситуация-звука нет.Эта JRC сдохла,проверял ставил с другого Sanyo.Имхо взять её негде недовольство, огорчение .
Икар
04/11/2005 10:46
Спасибо.Где ж ее заказать? недовольство, огорчение
audio
01/06/2006 17:28
В рабочем режиме выходит 125в на строчку. В дежурном режиме на проце должно быть 5в, а на строчке 110в.
Икар
02/06/2006 10:50
Спасибо.Там мс сдохла.Такой нет.Забрал на запчасти.
