Горизонт 54CTV-655 нет изображения
solodalecsss
18/10/2005 22:01
Телевизор Горизонт 54CTV-655 при включении звук есть каналы переключаются изображения нет чёрный экран (в правом верхнем углу чуть светится при переключении каналов проскакивает полоса сверху) развёртка есть высокие тоже. Раньше это продолжалось минуты 2-3 потом экран сам расцветал и телевизор совершенно нормально работал до следующего выключения. Потом он уже грелся 5-10-20 минут а теперь чтобы он включился надо подождать минут 10 с вкл. антенной затем антенну достать и по переключать каналы минут 5 экран расцветает и опять таки работает до след. выкл.
Промерял напряжения на TDA8362A в рабочем режиме и при черном экране, отличаются след ноги.
НОГА Чёрн экр Норма
14---------- 3.8---------- 7.8
17-----------0.6-----------2
18-----------0.9----------3.1
19-----------0.9----------3.1
20-----------0.9----------3.2
25-----------0.5----------2.3
Телек до этого ремонтировался, был пробит ТДКС после замены год работал нормально а теперь эта напасть с пол года.
Кинескоп вроде нормальный яркий и регулировки стоят на половине или меньше.
Mike2005
18/10/2005 22:21
8362A "давит" на своих входах регулировку яркости и контрастности (17 и 25н). Часто это связывают с SSC на 38н из-за подгрузки. Мне один раз попался плохой электролит по питанию предвыходного каскада строчной, причём в этом случае растр появлялся при отключении антенны.
tranz
18/10/2005 23:53
Очень часто не правильно выставлено G2,а добавить яркость и контраст не пробовал,
Sergey_NEO
19/10/2005 06:05
Попробуй запустить телик без сигнала АББ, ( подай +8в на 14 ногу через резистор 10к ) - если запустится сразу, то наиболее вероятно неисправность на плате кинескопа. Если нет, возможно проблема с проц. упр. - проверь +5в , подкинь память. И проверь кадровый гасящий на 42 ноге.
solodalecsss
19/10/2005 14:20
Mike2005 писал:
На сколько я понял это электролит C701 (по схеме) 100µ 50v вроде нормальный , напряжение на нём 17-18 вольт. Там рядом два резистора R701 и R704 (100 ом 2вт) похоже сильно греются у R701 даже краска облезла но оба целые.
На 38н у меня 0.3-0.4в вместо положенных 0.7 переменная составляющая 1.5в (Так показывает мультиметр)
Добавлено 19/10/2005 15:24
Sergey_NEO писал:
Без АББ телек запускается сразу правда изображение почти чёрное, еле просматривается. На 42 ноге напряжение 2.3в переменная составляющая 0.3в, видимо импульсы есть.
Поискал на форуме похожие неисправности. Предлагают увеличить ускоряющее напряжение или ток эмиссии катодов. Увеличил ускоряющее поставил чуть меньше чем то при котором виден обратный ход луча. Экран стал расцветать почти всегда особенно когда включишь не настроенный канал. Но напряжение великовато т.к. чёрный фон на котором показывается номер канала стал серым.
Отсюда первый вопрос как правильно выставить ускоряющее напряжение.
Второй вопрос куда копать дальше т.к. раньше всё запускалось и при минимальном напряжении (сам помню после замены ТДКС экспериментировал).
ФАРТ
19/10/2005 15:09
solodalecsss, ты не сообщил, какой ТДКС стоял, какой поставил, и КАКОЕ напряжение питания строчной развертки.
sergeih
19/10/2005 15:58
Возможно неисправен кондер по ускоряещему ! стоит на плате кинескопа , проверяется только заменой ! Или такое возможно если тдкс стоит неродной , а также возможно неисправность кинескопа (подсел) .
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/10/2005 16:08
Саша, че-то я из обсуждения не понял менял ли он ТДКС ваще? С коллектора сторчного транзистора стоят два ВВкондера соединенных посл-но. Возможно верхний (ближний к коллектору) подтекает
solodalecsss
19/10/2005 17:27
ФАРТ писал:
solodalecsss, ты не сообщил, какой ТДКС стоял, какой поставил, .
Родной ТДКС стоял по моему такой как обозначен па схеме PET-23-02 заменен на PET-22-02 как объяснили на рынка это одно и тоже разное исполнение. Но это было давно год или 2 назад. Тогда кроме ТДКС ничего не вылетело во всяком случае всё заработало после замены.
ФАРТ писал:
Какое напряжение имеется в виду. 115в с Блока питания или в какой-то определённой точке.
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
О каких кондёрах идёт речь здесь фрагмент схемы
Морозик
19/10/2005 20:54
Горизонт 54CTV-655
После смены ТДКС есть графика - нет изображения.
Напряжения регулировки яркости, контрасности, насыщенности практически на нуле.
При отпаивании ног от TDA8362A напряжения появляются.
Оказался занижен SSC, из-за неисправности остальных микросхем, использующих данную шину. Интересная особенность TDA8362A.
ФАРТ
19/10/2005 23:12
solodalecsss, PET22-02 чье производство? Модель ТВ укажи полностью, чтобы не путать окружающих. Уровень строба? Напряжение накала? Состояние кинескопа по приборам или заменой? Иногда встречается утечка материала платы кинескопа с такими симптомами. Для проверки попробуй отключить VD104. Почитай секрет №71 на telemaster.ru
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/10/2005 08:24
С703 причем прозвонкой не ловится. При его утечке в дежурке на С700 вольт 7 постоянки.
Mike2005
20/10/2005 08:27
Ещё можно обратить внимание на 1051ХА1/ 7 и отпаять от неё резистор R600 - это тоже цепь гашения при неисправности кадровой.
Mike2005
23/10/2005 22:48
Сегодня попалась такая плата - при включении растр не появляется, графики тоже нет, но мог и включиться и работать.Проверки питания, отключение ножек на шине SSC ничего не давали.Закончилось повышением ускоряющего до момента зажигания кинескопа ( видимо к этому приводит и рекомендация увеличить напряжение питания развёртки ).
ФАРТ
24/10/2005 06:29
Mike2005 писал:
видимо к этому приводит и рекомендация увеличить напряжение питания развёртки .
И приводит к преждевременному выходу из строя кинескопа улыбка
Oleg120369
04/01/2015 08:33
Встречалась такая же неисправность ( по описанию как у solodalecsss ). ТДКС родной. Неисправен С 708 (4700 пФ 1600 В).
P.s. Знаю, что пишу поздновато, но вдруг кому нибудь ещё пригодится.
