ERISSON 14GX37A проблема БП
prince
20/10/2005 14:00
процессор LA76810A, видео LC863320A, БП собран на 2SA1015, 2SC3807, 2SD1710. Временами, от катинки, занижает выходные напряжения. Емкости проверил, кинескоп, транзисторы и стабилитроны, диоды проверил заменой. Первичные цепи БП работают исправно. БП нормально работает на нагрузку лампой 100W. На светодиоде оптрона подозрение не возбуд, осциллограф показывает амплитуду 2 вольта и выше (!). Зашел в тупик, что еще сделать?
Tjen
20/10/2005 14:36
prince,привет. На оптроне не должно быть больших пульсаций, проверь ел-лит по цепи =110в. Еще проверь оптопару заменой.
prince
20/10/2005 14:55
браво! ну ты читаешь или где? я ж описал, что проверил емкости заменой. классно! Оптрон был сразу заменен новым, а потом другой партии. Пульсации аждо 4-х вольт, не чего подобного еще не видел. Пока нагрузка постоянна, все ок, как только нагрузка увеличивается, на оптроне пульсации, они-то и уменьшают питание всего БП. Вот откуда они??? Не пойму.....
Konstantin
20/10/2005 15:03
prince писал:
Вот откуда они???
А я например не пойму, куда подключен анод светодиода оптопары ! Описал бы, что ли.
prince
20/10/2005 15:46
Анод подключен к делителю из сопрот.R555+R556. Первый подключен на +В, второй на массу. При увеличении тока потребления строчной, на светодиоде получается почти меандр с амплитудой 4-8 вольт.
Konstantin
20/10/2005 16:54
Теперь понятно. Что касается пульсаций, то судя по описанию, проблема в нагрузке канала 110V. prince, теперь еще вопрос, что значит
prince писал:
Kosarev
20/10/2005 21:37
Обычно в питании этого типа всегда в первую очередь летит 2SA1015,так как он сильно греется в деж.режиме,как у Фуньке МК-7,рекомендую его менять на 2SA966,а дальше уже по обстоятельствам,проверь,в каких пределах регулируются выходные напруги,это сразу определяет,исправность стабилизации,собранной на транзисторе и стабилитроне,номера их не видно,кажется VT563.
prince
21/10/2005 09:35
При смене сюжета (темное-светлое) одновременно происходит понижение напряжения на всех выходах БП и оно не регулируется. Можно вытащить антенну (появится синий экран - постоянная нагрузка), добавить ускоряющего и будет тоже самое, те напруга упадет.При работе БП на постоянную нагрузку все напряхения в норме и порог регулирования тоже. Элементы полупроводниковые (транзисторы, диоды, стабилитроны) как в "горячей" так и "холодной" сторонах БП неоднократно менялись на заведомо исправные. При работе БП в нештатном режиме (когда на светодиоде оптопары меандр) БП вместо +115 выдает от 70 до 90 вольт и не регулируется.ПРи замыкании транзистора оптопары, происходит аврийное выключение БП, те вся "горячая" сторона исправно работает. Я уже грешу намонтаж, смываю краску с дорожек, а может сопротивление какое шумит пытаюсь обвесить керамикой. Конденсаторы по питанию так же путем замены на заведомо исправные проверялись.... Ну я бы не стал обращаться, вот немогу разобраться, и модели похожей нету проверить и мысли закончились. А ТВ стоит уже с весны подмигивание
