Sharp 70cs03s- кадров.синхр. OSD
andyli
26/11/2005 23:05
Несколько минут работает нормально затем ТХТ и OSD начинает бежать по кадрам.Схема слабого качества , но нашел что на микруху ТХТ на 4н идет кадровый имп . а на 10 ПЦТС - кинул на 4н провод на прямую, импульсы идут а результат не изменился.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.Само изображение не бежит.Спасибо.
andyli
28/11/2005 14:29
Поменял R643(был оборван),Д623 и стабилитрон связанный с ним- в схеме их не нашел ,похоже связаны с коррекцией и дефект как ни странно пропал.Спасибо.
