SIESTA TV 55-353 проблема со строчной
vadiks
15/12/2005 03:26
Cхема соответствует siesta TV 55-252 пятый альбом.
Уважаемые друзья!
После долгого ремонта в аппарате осталась ещё одна неисправность:нет растра
Напруга на строчку в норме,со строчки выходит 118в вместо 180в.
Посмотрел запускающий импульс он выглядит как на рисунке под цифрой 1,а должен как под цифрой 2.Это в точке 17,с микрухи выходит,вроде нормальный.Прошолся по округе-явных потологий не нашёл.Проверять всё заменой малореально-силы на исходе.
Пожалуйста поделитесь мыслями исходя из вашего опыта
samurai-san
15/12/2005 10:32
А на BU508 мерял?
Konstantin
15/12/2005 16:26
vadiks, что только 180 занижено, остальные в норме ???
vadiks
15/12/2005 16:26
Там уже совсем плохо
Konstantin
15/12/2005 16:28
Совсем плохо это как ?
vadiks
15/12/2005 16:29
там со строчки выходит на видеоусилители 180в и накал и всё нарисовано же накал тоже не горит ,хотя есть,значит тоже занижен.
Konstantin
15/12/2005 16:31
Гм, попахивает дохлым FBT, однако. недовольство, огорчение
vadiks
15/12/2005 16:31
подожди пол часа точно отпишу
samurai-san
15/12/2005 16:39
Видно он тебя уже вкрай уложил.Konstantin тебя спрашивает про то что есть на самом деле ,а ты че-то слегка тормозишь.На схеме нарисовано ,а у тебя что?Какая напруга с 6-ой ноги FBT?Сколько с бп?
vadiks
15/12/2005 16:56
там как на рисунке и примерно 0.8в вместо 9в,и лохматый какой то.Шелест высокого слегка появляется, на FBT не очень похоже БП бы подсвистывал,вот импульс точно не тот,питание на 8362 в норме-оба.
Импульс нарисовал с базы,ща пойду отрисую с коллектора ,только делитель найду...
Добавлено 15-12-2005 18:34
на коллекторе какаято грязь не нарисуешь,а смикрухи тоже подозрительно-уровень маловат и выброс немного не такой....
Добавлено 15-12-2005 18:52
Вот нарисовал что с микрухи выходит и что должно быть
samurai-san
15/12/2005 19:06
Однако действительно пованивает FBT.ТМС подкидывал?Диод в его цепи?С906?
vadiks
15/12/2005 19:28
Извините бога ради но расшифруйте "ТМС" что то с памятью моей стало.....
Konstantin
16/12/2005 09:30
LT901 по схеме.
vadiks, а с чего ты взял, что при дохлом FBT транс в ИП должен "подсвистывать" ???
Tjen
16/12/2005 10:33
vadiks, отклонялка живая? Проверь, если не уверен.
vadiks
18/12/2005 04:08
ИТОГ! просаживается питание на предкаскад строчной,должно быть 50в на деле 9в,виновник: СМД диод D901 по схеме,звонится нормально,наверное после экспериментов при ремонте БП ВОТ ТАК....чёрт...ВСЕМ СПАСИБО!!!
Добавлено 18-12-2005 05:13
Konstantin, не бывает,при таких,симптомах битый FBT я же писал,что вместо 180в на видеоусилители 118в-небыло бы их при битом FBT,не могло им "пахнуть" подмигивание
Добавлено 18-12-2005 05:17
При ремонте этого аппарата было исправлено ещё пара интересных засад куда слать,в секреты.....?
Konstantin
18/12/2005 16:44
vadiks, а это уже зависит от того, именно как умер FBT.
Интересные засады в секреты (Энциклопедия ремонта).
Ломастеровский
20/07/2022 09:32
ошибка
