Grundig ST 70-713/8 Dolby Проблемы с кадровой!
Сергей STS
12/05/2003 16:26
У меня такая проблема Заворот сверху сантиметров 10.После замены кадровой
STV9306 и обвязки телевизор работал нормально минут 15.Затем дефект повторился.Схемы на него нет.Вот пришёл телевизор с таким же дефектом.Подскажите кто как боролся с этой проблемой.
Заранее всем большое спасибо!!!
Rottor
12/05/2003 17:03
Скорее всего проблемы питания. если резисторы и емкости в норме.
Сергей STS
13/05/2003 13:19
Rottor, я проверил питания на 6 и на 10 ноге.Оказалось 27В.Питание идёт с ТДКСа.Там стоит диод и резистор(проверил целые).Почему питание завышено.Может ТДКС подгорел?
Заранее спасибо за любые мысли!!!
Rottor
13/05/2003 14:13
Это типовое включение, значения питающих напряжений могут отличаться, но не в меньшую сторону.
Подкинь емкость 1000 мФ, если нечем проверить.
Сергей STS
14/05/2003 12:31
Rottor, нашел резистор R50048 1ом, оказался подгоревшим.После замены снизу и сверху чёрные полосы 2см.Можно ли это исправить в сервисе,если можно то как войти в него.
Спасибо!!!
Rottor
14/05/2003 14:24
Поставь резистор 0,75 Ом.
Описание сервиса тут:
http://telemaster.ru/servis.html
Сергей STS
14/05/2003 15:16
Всё проблему решил. Rottor, СПАСИБО за помощь!!!
johnson
17/03/2005 12:59
Схемы
