LCD tft, трансформатор преобразователя.
remtv
06/04/2006 21:32
Для подсветки матрицы tft панели, во всех LCD преобразователь собран по трансформаторной схеме почти, так же как и китайские фонари дневного света.
Многие трансформаторы очень низкого качества и вследствие этого межвитковое в первичке. Уже собралось несколько штук, и решил их перемотать.
Коллеги, поделитесь опытом разборки подобных трансформаторов. Может у кого-то есть опыт по отделению феррита от каркаса?
БЕЗЫМЯННЫЙ
07/04/2006 08:51
На твой страх и риск: нагреваешь на перевернутом утюге до 150-200 градусов после чего клей размягчается и все разбирается. Каркас правда иногда успевает "поплыть" . А межвитковое в первичке это следствие пробоя во вторичке и сгорания ключей. Геморно но лечится.
remtv
07/04/2006 10:13
Этого и опасаюсь, пластмасса очень тонкая (можно утюг запачкать и вонять потом будет)
улыбка
Но за утюг спасибо.
masterw
07/04/2006 17:58
Если за утюг боишся, подложи фольгу. Из опыта лучше не утюг, а электропеч с хорошим термостатом, прогревает равномернее. После того как разъединиш магнитопровод обмотки сразу не доставай, дай остыть. После сборки трансик нужно нагреть градусов до 80 и погрузить в пропиточный лак (можно цапонлак) на несколько минут, после чего сушить при той же температуре несколько часов. Провод лучше брать в двойной изоляции типа ПЭВ2
serj58
27/05/2006 09:00
в других "корпусах" перематывал не разбирая при помощи крючочка из тонкой стальной проволоки ( крючки и другие снасти люблю улыбка
remtv
27/05/2006 10:21
БЕЗЫМЯННЫЙ, masterw, serj58, СПАСИБО за участие, пока ещё не мотал, нашол транс в разборке, но тема не закрыта классно!
