Samsung CS-15K90 шасси KS1A белый растр с ЛОХ [РЕШЕНО]
Тимур
22/05/2006 08:25
Процессор TDA9381PS/N2/3i0753
Cо слов хозяев показывал, затем потемнел экран. Его выключили, попробовали включить - стало заливать белым с ЛОХ.
При вскрытии оказалось что сдох пожарник по 180 вольтам!
Поставил перемычку - предварительно проверив прозвонкой питание ВУ (КЗ не было, было довольно большое сопротивление). Выходной каскад ВУ задымил.
Заменил на рабочий - экран тёмный. Замеры показали, что на 49, 50 ногах 3,2 вольта. Стабилитроны на ПК и по этим ногам в схеме подставлял! Попробывал подставил прошивку, не помогло! Может это распространенный дефект? Если у кого было нечто подобное, подскажите пожалуйста!
Всё упирается в процессор, но возможно есть какая то хитрость.
Заранее спасибо!!!
магнит
22/05/2006 09:07
Кин жив?
master pit
22/05/2006 09:40
точно надо настроить U2
Тимур
22/05/2006 10:07
Вешаю для ремонта на рабочую трубу!!!
Добавлено 22-05-2006 11:10
U2 - напряжение ускоряющего ?
Konstantin
22/05/2006 12:34
master pit, скорее G2.
maet
22/05/2006 14:31
SCREEN крути очень медленно,от обратного хода и обратно на черном появился супер в моем случае.Пробуй в serw mode кнопку mute и регулируй ускоряющее напр. OSD должно быть зеленого цвета.49pin проверь с234.
remtv
26/06/2006 10:49
войди в сервисное меню,( ЕСЛИ видна графика). НАЖМИ MUTE на пульте, и выстывь скрин - зелёная надпись ОК.
Если графики нет, померяй усоряющее на трубе ( может его нет)
Может и проц по причине:
Поставил перемычку
Подкинь его на панельке
Тимур
05/07/2006 08:56
Блин оказалась плата кинескопа...
Всем спасиьо!!!
