Vestel шасси 11AK36-1 - проблема с TDA8174AW
Angel Hristow
29/06/2006 20:03
Пришел грозовой... заменил битую STV2248C
телевизор заработал, но на 10-15 см сверху было сжатие строк на 2-3 мм. После прогрева это сжатие увеличивается и наблюдается жуткая нелинейность / растяжение по вертикали на 10-15 см, при этом нижняя часть в норме.
Заменил все электролиты в блока питания и возле кадровой TDA8174, ее тоже на 8174, на 8174AW - ситуация не изменилась - схема греется очень много.
Все напряжения в норме, пульсаций нету
Спасибо
Angel Hristow
30/06/2006 11:29
все сделано,вопрос снят..
Konstantin
30/06/2006 11:56
А отчитаться, для истории ???
Angel Hristow
05/07/2006 18:19
Дефектен оказался смд транзистор BC848 на входе TDA 8174Aw
Тестером не удалось проверить его-заменил на 2сц945 /первий которий попался под рукой/.Также увеличил площадь радиатора путем добавления другого.
Кстати TDA 8174Aw меняется на TDA 8174 ,только надо подобрать расстояние между 2 ряда ножек
Успехи!
