Витязь 54CTV6742 греется ключевой транзистор VT402
mgd
16/07/2006 14:00
не включался заменил оборванные R406(390К),R407(390К),FU401(1A),VT402(IRFBC30) на SSP6N60, включился но через пару минут пробился VT402 из за нагрева.
Заменил D401(TDA4506),C413(1мкф50в),C409(100мкф25в),R410(820K),C416(220пф),C406(6800пф),C412(4700пф) все безрезультатно VT402 греется как печка ,также отключал нагрузки БП нагружая на лампочку.
RVRSS
16/07/2006 16:31
mgd, резистор между 4605 и полевиком (с выв. 5 на затвор, кажется 100ом), а также возможно завышена рабочая частота.
mgd
16/07/2006 17:06
RVRSS, спасибо, там два резистора последовательно 33ом и 68ом они в норме.
mgd
16/07/2006 18:33
Поставил другой транзистор SSH7N80A , все впорядке, спасибо.
