Panasonic TC-2170T шасси MX-3 после грозы
kuvalda
04/09/2006 12:02
После грозы пенрестал включаться - накрылся блок питания.Поменял Q802,Q803 (там прострелило по плате -след был)D802, поменял конденсаторы 47мк -оба(один был высохший), поменял (выпаял ) фотоприемник(сажал 5 в). теперь Бп включается, реле включается, но напряжения завышенно, вместо 90 аж 147, а вместо 20 -47в,естественно греется se090, нормально ли это?.Подгружал лампочкой БП - чуть уменьшилась напруга(на пару вольт),Нигде не могу найти описание работы этого БП.Все детали Бп проверены, стабилитрон 56в - то же.Строчка не запускается,с проца на Q565 идет меандр размахом всего 0.7 в?Из -за слёта прошивки может ли бытьтакая бяка или процу тапки?
Vikont
04/09/2006 12:29
Скорее всего сдох проц,фотоприемник выбило же не зря.
prapor
04/09/2006 12:34
kuvalda писал:
вместо 90 аж 147
Конечно это ненормально! Там в первичке БП есть 2 резистора по 220 Ом (R806,810? - могут не совпадать в разных моделях) - они бывает звонятся нормально, но неисправны. 1 резистор 22 Ом (R826?) -может оборваться или рваться под напр. И еще стоит проверить стабилитрон на 6,8В, тоже в первичке. А вообще после грозы - это Ж... недовольство, огорчение , может, что угодно накрыться. Проверять детальки( наверное в первую очередь в БП) заменой? М-да, невесело. БП, по идее ни при каких раскладах 147В выдавать не должен.
kuvalda
04/09/2006 14:40
Все перечисленные эл-ты звонил, стабилитроны -смотрел ВАХ трекером, все как положено, ну раз может звониться -- попробую
заменой проверить.
kai
04/09/2006 15:57
А SE090 менялась?
kuvalda
04/09/2006 16:17
Поправка - подкинул лампу на 60 вт - напряжение стало 105в - уже ближе к норме, резисторы подкинул другие , и SE090 подкидывал другую ранее, ничего не менялось.Смущает то, что на 2-м выводе SE090 - всего 11.5в. вместо 86 .Оптопара? Заменить не чем, а звонится она как нормальная.
shepelev
04/09/2006 16:46
Оптопару воткни самую ходовую TLP621 (721). Оптопара и SE090 проверяется заменой. Маленький 2SA1512 менял? Было такое - звонится нормально, а напругу завышал. Выходной транзистор каким заменил?
kuvalda
04/09/2006 17:18
Нет, 2SA1512 не менял, не чем,только выпаивал и звонил.Попробую завтра заменить каким нибудь аналогом и поискать оптопару.
Добавлено Сентябрь 04 2006
Да, выходной транзистор целый - не менял.
kuvalda
06/09/2006 13:20
Поменял резисторы, оптрон, SE090,2sa1512 - всё мимо.Так и работает - строчка не запускается, ВМЕСТО 90 - 104ВОЛЬТА, на стабилитроне47В.Блок подгружен лампой 60 ВТ.
shepelev
06/09/2006 14:24
Q801 (2SC5253=2SC4804) - целый ? Странно, как правило ему тоже кердык. Давным-давно было: заменил 2SC4804 и попался некачественный. Через 1-2 дня - повтор. Вместо 90в - завышено, вспучило 220х160в. Q801 в охренительной утечке. Но запускается ! Там БП своеобразный - строка гальванически запитана с первичкой БП. После такого может крякнуть IC802 - 7805 и звуковая.
Stenli
14/10/2006 15:09
kuvalda писал:
Здраствуй "kuvalda".Я из Болгарий.У меня есть такой же дефект у одного "Panasonica". После грози - симптоми как у тебя. Копал, копал... и ничего (напр. - 140V вместо 90 )
Твоя тема незакончена. Не понял как тьi справился ?
Буду благодарен, ест ли тьi ответиш мне.
рёв в три ручья
Извини меня, но у меня нет Русская клвиатура.
почта -
БУНЯ
14/10/2006 15:40
Stenli, Русская клавиатура под окном ответа.
elcomp-x
14/10/2006 22:15
kuvalda,не мучай БП он внорме.Стоит копия после грозы, пока не запустится срочник напряжения завышены меняй AN5192 внимание много брака, заработала строчка на 3 проце.Правда картинка не понятная синий экран OSD еле видно , может кто-то встречал такой дефект
БУНЯ
14/10/2006 23:20
elcomp-x, это может быть проц, у меня аж пятый проц только нормально заработал. Один проц вообще не запустился, второй и третий - только белый экран, четвёртый - синевато-розовый, все без видео сигнала.Покупал по 250р, все вернул назад, приняли без проблем, видно знали, что продают и надеялись что запаяю, а паянные назад не берут. Потом заказал в другом месте, привезли за 750р, и всё заработало как надо.
prapor
16/10/2006 00:52
По процу AN5192 совершенно верно, у меня самого уже 2-й месяц MX-3 стоит (какой-то идиот поставил резистор на 51ногу -Vcc запуск строки вместо 820ОМ - 82 Ом!, ну он естес-но и сгорел) ставил уже 3 процессора и все 3 вернул бяка Жду 4-го смех . Но вы уверены, что БП будет так завышать В+ при дохлом проце??? Мне раз 5-7 попадались с дохлыми, но по моему при исправном БП такого разгона напр. не было (точно не вспомнить, но по идее запомнил бы?) Во всяком случае на том, что сейчас В+ в любом случае 97-102В, при родной нагрузке. А уkuvalda, иStenli, аж 140-147В.
elcomp-x
16/10/2006 18:19
[quote]о вы уверены, что БП будет так завышать В+ при дохлом проце??
Уверен 100%. Если нет запуска СР напряжения сильно завышены
регулятор SE090 кипит (долго держать нельзя сдохнет)
Stenli
16/10/2006 23:45
[quote="elcomp-x"]
Процесор работает. При вкл. телевизора на базе строчного запускается импулс на 2-3 секунд, потом он блокируется - фунция AN5192 (51н.)
Напр. нарастает до 147V за секундьI. Потом невозможно провести измерения (надо вьIключит)
У меня телевизор стоял в STBY, после замена проца MN152811TJN и MN1280(reset IC) TV начал включатся, но...
Я уже написал, подмена: Q802,Q805(звонили как новинкие),оптопара, 47мf/50V-2шт.,R220Om-2шт,стабилитрон 6,8V, SE090, тиристорTFD312S....все елеметнтьI звонили в норме.
shepelev
16/10/2006 23:56
И всё-таки, менялся ли Q801 (2SC5253=2SC4804) ? Какой результат ?
Stenli
17/10/2006 12:52
shepelev писал:
Менял Q801 на 2SC4804(оригинал)-не дало резултата-B+ =140V.
Извини, но я не написал, что при восстановки БП попробовал заменит Q801 на BU508(такой бьIл под руке)
"Блин" рёв в три ручья
prapor
17/10/2006 15:30
Stenli писал:
Не понял? Вообще-то функция 5192(51н) - это Vпит. дословно: " питание схем формирования импульсов запуска СР". Идет с +22В(те,что на вх 7805), ч/з R553-820ОмХ2Вт, и на 51 ногу.
На ней должно быть 6,5В.
Добавлено Октябрь 17 2006
Блин, не поленился, воткнул сейчас горелую по51н. AN5192 и вкл. телик. Результат: Запуска СР, естес-но нет, на 51н - 14,3В, В+ =96,3В. Значит не всегда БП уходит в разнос без СР.
P.S. А вот вычитал, что у человека был разнос напр. в дежурке(сразу при выкл) - он пишет, что виноваты 2 резистора по 220 ОМ. Звонится могут, как нормальные. Но ты-же их вроде менял???
victop
26/10/2006 18:55
У меня ТС-2126RT MX-3 без строки подымает напругу до 140в.
БУНЯ
26/10/2006 19:43
victop, в первую очередь меняй литики и оптопару. А вообще надо написать что делалось и т.д и т.п.
Stenli
30/10/2006 22:19
kuvalda писал:
Я решил проблема с етого " ящика". Оказалась дефектная IC401, D449, R427. БП изправен. Надо запустится строчная.
Надо искать дефекта после стр. трансформатора. Проверь
все вериги питания. Успех!!!
