Sony KV-29FX66K - после ВКЛ через 5-8 сек происходит сброс
igormax
12/06/2003 00:05
Sony KV-29FX66K шасси AE-6B
После ВКЛ через 5-8 сек происходит сброс. Повторный запуск повторяется через 2-5 сек. Кадровые и строчные СИ и СИОХ в норме. Память 24С16 Самодиагностики нет так как запуск и сброс повторяются Процессор SAA5665HL Шина - верхний уровень При вкл первичный опрос проходит затем сброс. Буду рад совету. Исключать по шине нельзя. ТВ - 100Гц.
Anonymous
12/06/2003 00:20
Что мерялось?
igormax
12/06/2003 01:58
Все U норма. Как в книжках. Первичные и вторичные источники.Пульсации норма.U- подписаны на плате
igormax
12/06/2003 02:22
Подскажите сайт где скачть схему.
luca
12/06/2003 07:54
igormax, !Напиши в разделе поиск схем,там и ссылки есть в самом начале.
igormax
12/06/2003 09:09
Спасибо. ТВ 2003г выпуск.Может повезет .
Berg
12/06/2003 11:34
Схему (8,29 Mb) положил здесь:
http://tibor56.hyperlinx.cz
GOSHA
13/06/2003 08:31
igormax, Попрбуй пропаять флэшку, иногда помогает.
igormax
13/06/2003 09:05
Память менял .Скачали схему.Спасибо . Посмотрим что за монстр . Это второй ТВ этой модели отказл.Попробуем разобраться и вынести на обсуждение.
igormax
17/06/2003 00:22
Сдвига пока нет.Цепочка установки 0 собрана на микросхеме-буду менять.
igormax
18/06/2003 03:07
Вы правы . .БП-выдает 135 В.Звона ТДКС -нет.Вашу идею проверю.Меня смущает то что он не выходит на режим самодиагностики .Не успевает-срабатывает защита...... Проверю и доложу.Спасибо за участие. Еще -при 4-7попытках запустится сверху появляется полоска.-АББ--Вы знаете.Нет записи значений уровня яркости и контрастности -растр не раскрыт.Опроса на видео усилителях нет.Процессор отрабатывает запуск бесконечно.Хотя обычно 2-5 раз.Проверю БП.
max2002
18/06/2003 21:04
Вот у этого были те же симптомы
igormax
20/06/2003 00:16
Конструкция не такая .Сброс не по блоку питания.Проверил. Алгоритм--IC-шина--установка 0- ВКЛ H и V разверток--опрос переферии--контроль СИОХ--запись- яркость- контрастность- наличие канала --фиксация.Если можно так представить.Все теряется на опросе переферии.Переферия- это--- 100Гц.блок- SKV .-Стерео декодер.- PIP .-Видео процессор. Вся схема усыпана огр стабилитронами.Надо проверить.Даже по IC шине.Вот это да.SKV--проверил .Подкидывал аналог.Буду проверять дальше.
igormax
22/06/2003 00:48
Единственная у меня зацепка осталась -ОТЛ.Обратная связь вводится впроцессор.Ее еще не проверял.Посмотрим.Достать пр-обмена думаю не реально.
igormax
22/06/2003 00:55
Единственная у меня зацепка -ОТЛ. Проверю.Оратная связь вводится в процессор.
igormax
22/06/2003 03:00
Осталось проверить ОТЛ . Обратная связь вводится в процессор.Не имея протокола обмена трудно бороться. Поробуем.
igormax
23/06/2003 01:50
Как таковой яркости нет. Свечение растра делаю увеличив ускоряющее чтобы судить о наличии разверток.Я уже писал что опроса видео усилителей не происходит. Свечение естественно с обратным ходом луча.Причем H и V развертки работают в норме.По ОТЛ -процик может не дать команду на запись ярк контр .А может я чегото изобретаю. Может есть у кого какая мысль -поделитесь.
Anonymous
23/06/2003 10:19
Какую память меняли? В этом шасси похожий дефект даёт непропай памяти IC005 на плате М, хотя с виду пайка отличная.
max2002
23/06/2003 17:48
Дополнение. Здесь сервисный бюллетень относительно памяти IC0005 на модуле М.
То о чём говорилось выше и мной и РусЛАНом..
http://monitor.espec.ws/files/tv02202r.pdf
igormax
24/06/2003 01:03
Память телетекста .Не обратил на это внимание. Привык что одна .Это класная подсказка.Извините- на клавиатуре работать только учусь. Трудно объяснятся.Спасибо что пытаетесь понять. Этот момет не учел -что может 2. Проверю изучу и доложу .
igormax
24/06/2003 22:56
Спасибо.Это я лажанулся. Вы сразу мне все сказали.Не понял или не разобрался.Не привык читать схему с экрана.Я в восторге от общения с участниками форума.Телик заработал -пропайка 0005 .Еще раз спасибо .Давайте общатся - с уважением Игорь. Вы профи--и это клас.
Anonymous
14/09/2004 00:53
товарищи у меня такой же дефект но он развивался поэтапно сначала выключался -включался потом отказал пульт теперь запускаю телевизор нагревая пальцем процессор IC002 менял кварц пропаивал перемычки и выводы микросхемы подскажите какова вероятность выхода контроллера и где его можно приобрести либо весь модуль М
kulek
14/09/2004 07:44
В сервис-центре модуль целиком. Сам процессор они уже не поставляют.
Anonymous
15/09/2004 00:25
спасибо за ответ если можно подскажите сколько он стоит честно говоря я очень разочарован качеством телевизора и вообще фирмой Сони такая туфта за одну штуку баксов что больше продукцию сони никогда не куплю.Вчера ещё раз всё пропаял он так и не запустился но после манипуляций с процессором всё заработало даже пульт управления после выключения дефект повторился.
kulek
15/09/2004 07:54
Проблем по моим сведениям кроме модуля в них нет ( пару случаев с FBT не в счет).
Стоимость модуля скорее всего величина относительная. 80$.
Anonymous
30/09/2004 01:03
Уважаемые радиомеханики я попытался доказать фирме SONY что выход из строя процессора в модуле М носит системный характет и является коструктивной недороботкой что значительно снижает надежность телевизора.Платить по 160 уе за этот модуль каждый год дороговато.Просьба ко всем кто сталкивался с этим дефектом пришлите мне серийный номер телевизора и город где он был приобретён.Заранее благодарен.
мой адрес
max2002
30/09/2004 04:03
А ты чо судиться с Соней надумал? Или аппарат поменять? Нахрена тогда паялом тыкал? Поздняк метаться. Да и некрасиво это как-то. Потыкался, попаял - не получилось - остаётся одно, доказать что телек - говно.
Или я чо-то не догоняю?
Гравер
30/09/2004 22:15
Здравствуйте ! У меня проблема с телевизором SONY KV-29FX66K. примерно через 1,5 часа самопроизвольное выключение и переход в режим ожидания с красным миганием ( как бы идет попытка включения и ту же сброс). Подскажите пожалуйста где можно найти мастера, район метро Коломенская 5 минут пешком .Прошу помощи
kulek
30/09/2004 23:43
Гравер, позвони 8-916-186-41-28 зовут Алексей. Удачи!
Anonymous
01/10/2004 00:41
понятие говно єто из другой области измерений а цена телевизора должна отвечать коєфициенту надежности за что тогда я платил за имя фирмы.А тыкать поялом как вы выражаетесь рекомендуется в бюлетене можеш ознакомиться.Проблема в другом я оказался обманутым покупателем.Я не расчитываю победить такого гиганта и телевизор мне менять не нужно я ведь о процессоре вапрос поднял.Ведь фирма INTEL не рекомендует никому в технических бюлетенях тыкать процессор паяльником.
Anonymous
01/10/2004 00:44
Граер готовь 160 евро за модуль М и так каждые два года.Или потыкай паяльником может поможет ведь фирма рекомендует
Anonymous
01/10/2004 23:29
igormax спасибо за информацию я анализировал причины выхода процессора из строя изначально я всегда считал что процессор самый надёжный элемент любого электронного устройства.Во первых он изготовлен с слблюдением технологии во вторых он проходит перед установкой в телевизор входной контроль и термостабилизацию, его цепи питания защищены по току и напряжению.Он не может вылитеть из-за бросков напряжения и даже из-за статики.Как я выяснил он не перегружен и у него нормальный тепловой режим.Вывод такой либо керемика при старении вызвает обрыв и микротрещины токоведущих волосков от кристала к выводам либо фирма Sony на телевизоры прдназначенные для нашего рынка устанавливает ппроцессоры непрошедшие входной контроль.Поэтому я хочу собрать статистические данные.
max2002
02/10/2004 11:11
"...цена телевизора должна отвечать коєфициенту надежности..."
это где, в каком законе, нормативном акте, указано? Это чисто твоя придумка.
"...А тыкать поялом как вы выражаетесь рекомендуется в бюлетене можеш ознакомиться...."
ЗнакОм, коль уж сам и привёл его. Только он не для покупателей (как ты сам себя определил), а для авторизованных сервис-центров (АСЦ). Вот туда тебе со своей бедой и надо было идти.
"...Проблема в другом я оказался обманутым покупателем...."
Известная поза. Если что-то сломалось, значит обманули. Всучили некачественный товар.
Уже в зубах навязло повторять: АСЦ для того и существуют, чтобы в случае каких-либо неприятностей, покупатель не чувствовал себя обманутым.
"....Ведь фирма INTEL не рекомендует никому в технических бюлетенях тыкать процессор паяльником...."
Откуда ты знаешь, что рекомендует в своих бюллетенях INTEL? С пропайки подозрительных мест начинается любой ремонт, независимо от фирменной принадлежности. (Если в изделии есть печатные платы.) Данный бюллетень лишь подсказывает ГДЕ ИМЕННО это надо сделать в первую очередь при описанных симптомах.
"....я ведь о процессоре вапрос поднял....."
Да нихрена подобного. Твой пост начинался со слов: "...я попытался доказать фирме SONY что...", а далее ты просишь прислать тебе некую инфу о конкретных случаях с указанием серийного номера изделия и города. Мой резкий тон обусловлен именно этим. Просишь конкретную инфу, а зачем тебе она, и как ты её собираешься использовать остаётся только догадываться. Вот я и попытался, намеренно избрав такую форму, чтобы тебя это малёхо задело.
Если не хочешь чтоб о твоих намерениях строили догадки, раскрой их сам.
Счас нас в флейм кинут или куда подальше. И будут правы (если в флейм).
В который раз приходит мысль в голову, может и впрямь не следует бюллетени в форуме развешивать?
А то вон до чего доходит. недовольство, огорчение
Добавлено 02-10-2004 12:52
"....Во первых он изготовлен с слблюдением технологии..."
видимо в остальном технология не соблюдается. шок
"... во вторых он проходит перед установкой в телевизор входной контроль и термостабилизацию..."
"..., его цепи питания защищены по току и напряжению.Он не может вылитеть из-за бросков напряжения и даже из-за статики...."
хммм...
Чем же он такой особенный-то?
Гость, ты похоже всё высасываешь из пальца и выдаёшь как действительное.
"...Вывод такой ...."
Какие к чёрту выводы? Каждая твоя фраза кричит: "дилетант".
"...Поэтому я хочу собрать статистические данные..."
Ну это понятно. Статистика - вещь полезная.
Только вот.. в статистике город зачем понадобился? Хочешь выяснить корреляцию между дефектом и географическим положением?
Успехов.
Anonymous
02/10/2004 15:48
max 2002 я не пойму твоей позиции я уже собрал информацию о том что этот дефект обусловлен низким качеством процессора а тебе желаю купить мерс или бэху за 50 штук баксов с гарантийным пробегом как у запорожца от стоянки до ворот и ты поймёш что такое цена и коэфициент надёжности.А собирать информацию это моё право ломается всё я не спорю но статистика вещь упрямая.А насчёт дилетанта мы можем поспорить.
Wlad
02/10/2004 19:55
Гость, вина тут не фирмы СОНИ. Модуль заказной, дефект проявляется только через год или бльше эксплуатации. В 2003 году производителя модуля сменили и все ящики, выпущенные в 2003 году дефекта этого не имеют. А модуль стоит не 160, а 80 баксов и меняется один раз.
Anonymous
03/10/2004 00:26
Спасибо Влад за конкретную информацию
Rust
22/10/2004 17:09
Всем привет! У меня проблемы с этим же ящиком! постоянно горит светодиод и ящик не запускается, больше никаких действий. А если он вдруг запуститься то со временем перестаёт реагировать на пульт и на самом ящике тоже не переключишь канал и звук не убавишь хотя изображение нормальное при этом дефекте. В модуле "М" проц. пропаял и ic0005 но безрезультатно, что можно попробовать ещё с ним сделать, пока исключая замену модуля? Прошу помощи кстати ящик испанской сборки 2001 года, может кто сталкивался с этим чудом?
Wlad
24/10/2004 00:35
Смотри поиск, все написано, только читай внимательно и делай как написано.
Rust
03/11/2004 12:21
никто не подскажет что хочет ящик сказать 4-мя морганиями светодиода????? в чём прикол?
Zahary
07/12/2004 13:12
Нет верт. синхро. Проверь конд в цепи вертокальной. Схема сдесь: http://eserviceinfo.com
