ТВ Philips 28PT845B/58 FL 1.16 AA , пропадает изображение.
m.ix
20/10/2006 23:09
Самопроизвольно пропадает изображение.
Высокое есть
Накал есть
Звук есть
RGB отключается - не приходит на плату кинескопа.
Когда пропадает картинка телевизор не отключается.
Радиатор кипит, на нём почти все транзисторы и кадровая.
Разъёмы поджал, один напрямую проводами сделал.
Плату пропаял.
Простукивал, прогинал плату, изображение не пропадает.
День может отработать без перевыва и глюков, а иной раз за час раз 5-10 изображение пропадёт на не определённое время от 1 сек до 3 минут и само появится.
Может кто то сталкивался с этим.
Все напряжения питания в норме.
Измерять осцилки очень не удобно особенно около цифрового блока.
Все мои идеи иссякли недовольство, огорчение
Схемка.
http://archive.espec.ws/server3/manuals/TV/Philips/FL1[1][1].6%20AA.pdf.html
Telik
06/04/2007 10:18
Та же самая проблема у моего одноклассника. Кто-нибудь в курсе, как лечить такой дефект?
m.ix
06/04/2007 11:40
recor4020 писал:
Скорее всего заменой цифирного блока.
К сожалению ясчик ушол, а плату такую же нашол после.
Telik
06/04/2007 11:44
В принципе, я так и думал, хотелось просто подтвердить...Значит проще купить новый телик и не париться... Мир, Дружба, Жвачка Спасибо!
Руслан
06/04/2007 18:04
m.ix, ты прав стопудово
m.ix
07/04/2007 01:53
Это мой второй деревянный ясчик, так он выглядит.
Там микрушку (после неё ВС идет на ВУ) менял на новую, что стоит на плате.
Поджимал разъём.
Ленивый
17/04/2007 21:33
Так, может, уже кинескоп еле дышит?
m.ix
18/04/2007 01:22
ЭЭЭХ
Нет не кин, а цифровая плата.
Лё
18/04/2007 01:44
Кондёры по колектору транзистора СР
m.ix
18/04/2007 02:10
Пока ответы гипотетические, тк телек давно ушол.
Лё писал:
При этом дефекте есть накал, есть ускоряющее, в норме питание ВУ.
Только исчезает сигнaл по RGB
Лё
19/04/2007 01:25
Пришлось купить телек, клиент повесил, из принципа делал его - оказались они, сам не ожидал. При уменьшении емкости повышаеться амплитуда, вот и объясняет перегрев. Конечно в твоём случаи может и другое, но похоже на мой
