Supra STV1417 шасси C-50N - нет управления с кнопок ТВ
hexen
23/10/2006 12:27
Проц M34300-230SP, память 6M8001. Аппарат пришел с проблемой
синхронизации по кадрам, сбита установка уровня АРУ. Заменил сетевую кнопку, старая развалилась. Перестал управляться с кнопок.
передней панели. На пульт тоже не реагировал. Однако заметил, что
при нажатии любой кнопки передней панели пульт начинает работать.
Что делать? Спасибо. упс!
Ильич
23/10/2006 13:09
Похоже на одной из кнопок сопля. Проверь все кнопки клавы на замкнут - разомкнут.
hexen
23/10/2006 13:18
Кнопки проверял , соплей нет. Может это связано с контактами кнопки(кроме силовых контактов там есть контакты для процессора).Хотя эти контакты отрабатывают на время нажатия кнопки.
Nikolae
23/10/2006 13:28
Проверь напряжение на шинах клавиатуры.Часто подбиваются статикой выводы проца
топалов виталий
23/10/2006 18:42
попробуй прошивку поменяй может поможет
johanh
23/10/2006 18:58
hexen, Если есть схема для наглядности покажи здесь кусочек схемы с кнопками
панели и как все это подключается к процу.
hexen
24/10/2006 13:48
Эту память чем прошивать M6M80011ap
johanh
24/10/2006 13:50
Ильич
24/10/2006 15:04
hexen писал:
А если попробовать без памяти?
сати
21/07/2013 20:13
Утечка в одной из кнопок управления на панели ТВ.Найти очень просто при подобном проявлении дефекта.Поочередно нажимаем на все кнопки и проверяем реакцию ТВ на пульт.Там где нет утечки,пульт начинает управлять.При нажатии на кнопку с утечкой,реакции ТВ на пульт нет.Выпаиваем кнопку,разбираем,чистим ее внутри.Собираем,запаиваем и ТВ начинает работать.Написал, потому что сам столкнулся с такой неисправностью в старичке.Может кому еще пригодится.
