SONY KV-29FX66K (AE-6B) Щёлкает, по растру синие полосы.
sergeikarp
30/10/2006 23:07
При работе в районе ПК раздаются щелчки, каждые 3 - 5 сек. По растру с щелчками проскакивают синие полосы. Как похоже на кин! Да? Но нет , при снятии ПК с горловины, щелчки исходят из ПК. Почему происходит стекания разрядов , мне пока не понятно , все земельные провода на месте , всё пропаено. Пришлось удалить разрядник (внутри ПК две метал пластины) , перестал щёлкать ,всё идёт без искажений. Кто с этим сталкивался ?
вит777
31/10/2006 03:45
На SONY 14 дюймов сталкивался,что только не делал-высокое стекает по фокусирущему и пробивает на разрядники даже катоды искрят на экране тоже полосы,с прогевом правда уменьшается Надо менять трубу,либо уменьшать U 2 анода.может поможет.
prapor
31/10/2006 03:52
Приходилось пару раз сталкиваться, что пробивает панельку, но никогда не заморачивался, а просто менял панельку(я так понял в ней искрит?). Где-то читал, что зачищать и пр. бесполезно - пробьет опять.
sergeikarp
31/10/2006 11:47
Да ,по контактам разрядника проходит искра (две острые метал. пластины внутри панельки ). Когда разрядник удалил - нормально ,во всяком случае пока ,жизнь покажет подмигивание
