Sharp DV-5450SC - не включается
Doktor Tel
06/11/2006 18:34
Здрасьте; В общем поменял все тр-ры в БП; все электролиты; TEA1039; ТПИ; оптрон; измеряны все сопротивления; во вторичных цепях КЗ нет. Нет запускающего импульса с TEA1039; питание на 9 ноге TEA 9.6в ; греется сильно R728. В общем полный тупик. Может кто сталкивался. Заранее благодарю.
shepelev
06/11/2006 20:48
Никто ничего не посоветует, т. к. случай, скорее всего иденичный, надо копать всё досконально. Все мы так работаем.
johanh
06/11/2006 21:51
Doktor Tel, Советую внимательно почитать
http://monitor.espec.ws/section10/topic75930.html
Telik
07/11/2006 00:08
Самое лучшее решение, это плюнуть на родной блок питания и поставить, скажем, МП-3-3 или МП-403, а еще лучше МП-41, если есть? классно!
sergeih
07/11/2006 11:02
Doktor Tel писал:
Отключи выход запускающих импульсов от силового ключа и смотри импульсы , проверяй пикушечные кондерчики - заменой!
Морозик
07/11/2006 22:23
Извел многих этот БП Шарп. Вроде ничего сложного. А он вдруг выгорает! recor4020, наверное прав. Хотя и некрасиво и коряво.. подмигивание Но чтоб не было запуска? Однозначно TEA1039. Пачками вылетали у меня, а дорогие раньше были, аж 70 руб!
Добавлено 07/11/2006 23:26
johanh, Это знаменитый Шарпешник (?) , сделан в Испании ( или Греции) улыбка
Модель анологичная DV 2150 почему-то намного надежнее, хотя схема одна.
Telik
08/11/2006 10:22
Не вижу ничего корявого, на счет МП-3-3! Элементарно припаивается на выход диодов блока питания жгутом и вешается прям на кинескоп через соответсвующую толстую прокладку. Вы что телевизор с открытой крышкой смотрите, сзади? К тому же его всегда можно поменять на такой же, разъемы вынимаются...Давно бы уже телевизор смотрели и занимались другими, не менее важными делами!!! Да денег бы сэкономили кучу! подмигивание
Добавлено 08/11/2006 11:23
Другое дело, если это спортивный интерес?
sergeih
08/11/2006 11:08
У этих шарпов шасси между прочим S3B выходит из строя ТПИ Z0511BMZZ, обрыв первички или замыкание первички на экранную !
shepelev
08/11/2006 18:46
Если ТПИ, тогда лучше в самом деле впентерить МП-3-3. Правда, я не стороник таких методов, стараюсь восстановить родное, но когда приходил ящик с вырванным и утеряным ТПИ, приходилось использовать такой вариант. В принципе, до сих пор работают нормально. И ОБЯЗАТЕЛЬНО проинформировать клиента о переделке (сами знаете, почему).
sergeih
09/11/2006 08:09
shepelev писал:
ну хотя бы не мп-3 а какой нить под тип акаевского, благо их сейчас полно в продаже они и с малой нагрузкой (в дежурке) работают неплохо в отличии от пм-3...
ракопал аналог ТПИ HR9433 заказывайте его если есть желание и возможности, всетаки это получше будет чем толкать в тв другой питатель
johanh
09/11/2006 14:42
sergeih, Да щас полно универсальных БП от 5 до 10 баков.На любой вкус. подмигивание
Telik
10/11/2006 11:39
В том-то и дело, что ТПИ он уже менял! Читайте первую строчку...
Добавлено 10/11/2006 12:41
Вопрос к johanh: а где в Москве есть такие универсальные блоки? Что-то я не в курсе...
