Waltham TS4351 - строчник.
shepelev
17/11/2006 22:19
Родной 0-2223-074 издох. Чем заменить ? Схема у меня в журнале "РЭТ" 2002, № 1. Автор: Александр Столовых. Вот цитата: " 0-2223-074 может быть заменён полным аналогом HR7325..." Сравнил - ничего не соответствует ! Тем более у нас этот ХеР малодоступен. На telemaster.ru в советах прочитал, что меняется на мой любимый 154-177, ес-но с перепутываем ног. В общем, "дурят нашего брата". HELP ! Шойгу ! Помогите разобраться !
prapor
18/11/2006 04:09
У меня в справочнике тоже аналог HR7325 недовольство, огорчение А 154-177, в зависимости от буквы рапиновка ног разная. Например 154-177В и Т. Из того-же справочника я прочел, что ТДКС можно менять на любой другой, главное, чтобы В+ соотвестствовало. И вторичные напряжения. И конечно 14" на 14", 20-21" на 20-21", и т.д. А ноги раскинуть по схеме. ЦИТАТА: " Большинство ТДКС включааются по дной и той-же схеме. Они выдают практически одинаковые значения высоковольтного, ускоряющего, фокусирующего напряжений и напряжения накала. В качестве сигнала ОТЛ используется напр. с высоковольтного выпрямителя."
ЗЫ. А еще написано, что годиться TR-554. TR, а не HR!!!
ЗЫЫ. А ХеР мало того, что не найдешь, так он еще и стоит!!! Хотя говорят кач-во, но.... не знаю, не знаю подмигивание .
budik
18/11/2006 08:40
Я сам менял на HR7323. Встал как родной, геометрия растра легко корректируется.
shepelev
18/11/2006 10:19
HR7323 и HR7325 - это однох*йственно. Но со схемой-то не соответсвует ! Почему так ? Где найти правду ?
VERYA
18/11/2006 14:02
shepelev, 0-2223-074 это HR7325,HR7322,47302600,HR7322-00,менял не один раз и проблем не было.
shepelev
18/11/2006 16:04
Спасибо всем ! Попробую !
cocos1
20/12/2007 12:13
Братишки, подниму тему...
В магазине мне впарили AT110/25/20 для этого телевизора.
Давали зуб на отсечение улыбка , что встанет как родной.
Проверял его на двух платах в одном телевизоре - результат отрицательный.
Телевизор при подаче питания сразу включается, через 3 сек. уходит в дежурку откуда не возвращается.
Это транс левый или надо дальше копать?
brt137
20/12/2007 16:24
cocos1, а померить что-нибудь пытался? Высокое появляется? Вторичные с ТДКС?
cocos1
20/12/2007 19:48
Хочу определиться. Тел. мой, 2 года ждет ремонта.
Высокое появляется (судя по характерному треску).
Вторички не мерял.
Схема есть, но копать сильно - времени (и упорства) не хватает. Успел только пощупать 13В и 140В с БП - появляется на 3 секунды. У меня другая специализация - сотовые, хотя при социализме сносно разбирался в УЛПЦТИ и 3УСЦТ.
Повторю вопрос:
Да, думаю стоит добавить, что на обеих платах строчники прошивались на сердечник с убиением транзистора S2000AF.
