Universum FT42641 шасси E5 - переключение диапазонов? | |||
Юрий 19/01/2007 23:23 |
Проц управы CTV352/v1.4 (он же PCA84C841).
Как на нём должны переключатся диапазоны? На плате есть все ключи поддиапазонов но при настройке шкала не имеет обозначения (UHF, VHF) просто шкала. Пульта родного нет, работает от обычного RC-5. Стоит в ДМВ все каналы есть (которые в ДМВ). Тюнер имеет все диапазоны. Работал раньше или нет неизвестно - ящик из фатерлянда. Тюнер простой.Видео TDA8361. В телике есть PIP. Пробовал удерживать кнопку поиска - переключается на начало диапазона. Переключал вручную (поменял местами) - метры работают. добавлено 23.00 Впечатление такое что телик залочен на работу в ДМВ. На шасси все пайки заводские. |
Руслан 20/01/2007 11:16 |
UREC, попробуй МАКом, я делал пару таких что с пипом, в основном они без пипа, и как раз разница в пультах есть. и была такая поломка но я точно помню что маком я и в сервис ходил, но кода не припомню это было года 3 тому. УДАЧИ. |
Юрий 20/01/2007 15:11 |
Дак я MAK-ом и пользуюсь.Перепробовал все варианты.А сервиса в нём почти 100% нет. |
ФАРТ 21/01/2007 09:41 |
UREC, а здесь: http://master-tv.com/proshivki/tv/Universum-eeprom-memory-dump.html не пробовал? Вчера такой был, но не обратил внимание на версию процессора. |
Юрий 21/01/2007 12:19 |
ФАРТ,дамп я на всякий случай менял(мало-ли),толку мало.Работает кстати и вобще без памяти,запоминания только естественно нет.
Пробовал менять проц(подходят один в один) на PCA84C641-168 и 068 версий-результат:есть все диапазоны,PIP,но нет регулировки громкости(в родном проце регулировка осуществляется по шине-там звук хорошо навёрнутый). По всей видимости данный проц залочен на ДМВ - но тогда возникает вопрос почему тюнер и вся обвязка присутствует как для 3-х диапазонника. Либо проц неисправен. добавлено 13.27 Ruslan-br,если в нём есть сервис то возможно есть и включение диапазонов в сервисе,если у Вас есть информация по этому поводу-подскажите пожалуйста,я просто в этих процах сервиса никогда не видел и в инете ничего не нашол. |
Руслан 22/01/2007 10:36 |
UREC, давай уточним одну диталь,это такое шаси как на фото только с PIP.???? |
Юрий 22/01/2007 11:54 |
Нет ,сфоткаю положу. |
Юрий 23/01/2007 22:07 |
Выкладываю фотку. Шасси точно E5 (есть схема). |
Руслан 24/01/2007 10:08 |
UREC, я напутал по шаси,имел ввиду подобное к тому телу что выложыл фотку,а это ещё дровеняка.А тюнер заменой непробовал.??? |
Юрий 24/01/2007 10:36 |
А зачем его менять? Он рабочий и на всех диапазонах пашет
Видимо придётся звук переделать под 168 или 068 версии. |
Юрий 26/01/2007 14:16 |
Докладовую,поставил PCA84C641-168 проц без переделок,встал как родной.
Со звуком поступил так: схема предусматривает установку проца с нешинным управлением по звуку,я её и запустил,правда при этом нет стерео и нет регулировки высоких-низких частот(эти процики их не имеют).PIP и управление им сохранилось без изменений. Тема закрыта. Кстати,ув.моденаторы,а нельзя-ли что-то придумать чтобы тот кто открывает тему имел право помечать её как закрытая? |
