Опять RAINFORD TV 7250t шасси PT92, белый цвет
Vlad72
14/02/2007 15:16
Незначительно, но заметно особенно на черно-белом изображении. Если сек.10-15 показывают что-то белое неподвижно (например воротник рубашки), то белый начинает зеленеть. При переключении на другую программу остается цветное пятно, но через 5 сек. рассасывается.
ТУЛИН.АМ
14/02/2007 23:34
А ускоряющее вертел? Чудеса да и только.!
zarah
15/02/2007 01:39
Ого! А че сам то делал?
Vlad72
15/02/2007 11:19
Ускоряющее не вертел. Корректировал геометрию в сервисе. Вообще половина опций в сервисе были слетевшие, регулировал по таблице Servis TV Chassis PT92.
alexsiv
16/02/2007 18:32
Vlad72, странный дефект, перепрошей память, а геометрию потом поправишь ( нужна рабочая прошивка). Всё может быть!
guver
18/02/2007 11:03
поставь чистую память
Tatarin
18/02/2007 11:47
Не помню модель телевизора, но были проблемы с пятном. Менял резистор по каналу АББ. Попробуй покапай канал яркости. Хотя и с ускоряющим может что-то не в порядке. Странный дефект.
zarah
20/02/2007 00:20
Это перегрев маски в особо ярких местах, и как следствие - деформация. Посмотри внимательно опции BLx и WPx. А также канал АББ, и ускорение. И особое внимение ОТЛ !!!
