TV Akira ct-2160, шасси ? нет изображения
jmon
26/02/2007 11:04
Всем добрый день.Коллеги подскажите.Телек Akira Шасси не известно, проц Vestel 19v1, видеопроц TDA 8842,схемы нет. Добавляю ускоряющее , растр есть , на модуляторы вместо видео приходят только импульсы гашения ЛОХ. Не выводится на экран даже служебная информация, хотя на 8842 приходит.
Тупо меняю 8842 без результата, шунтирую цепь ABL, без результата. Поставил пустую память , не включился....... Что дальше? попробовать память прошить, прошивки нет.
БМК-Миха
26/02/2007 11:29
Держи дамп и проверь питание кадровой по 45 вольтам, рвется резюк
R704 на 100 ом (7 нога TDA8356)
шасси 11AK19P_Pro разных версий
jmon
27/02/2007 10:48
Спасибо БМК-Миха за дамп но похоже у меня две новых памяти померли, или брак, и с чистой и с залитой новой 24с08в телек не включается. Попробую залить в старую, завтра (програматор не под рукой).
MIG
28/02/2007 13:19
Вопросик по теме: проц Vestel 19v1 меняется на SDA 555 XFL-A 14 или это одно и тоже.
Алхимик, http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=3613&sid=a2979d2ebee8807baaeb45432a0c74b0 голливудская улыбка
MIG
28/02/2007 14:34
KRAB, гранд сэнк-с. Я так понял SDA 555ХХХ они идут чистые, их нужно прошивать под нужное шасси.
БМК-Миха
28/02/2007 15:11
Алхимик писал:
прошивка А-14 соответствует Vestel 19V1
jmon, без памяти должен быть нормальный старт(при рабочем проце и железе)
Алхимик, классно! понял, помочь может ЭТОТ или ЭТОТ человек у нас на Монике .... kulek - Вано. Они их шьют!
MIG
28/02/2007 16:33
А у меня проблема с этим шасси: нет U tuning, похоже нужно менять проц.
Алхимик, так обратись к указаным участникам - помогут. Вано и сюда заглядывает!
Михайлов
28/02/2007 19:26
---А про какой проц идёт разговор....-в начале темы сказано что телик включается и на 8842 приходит служебная информация...- может поменять ТДА 6107.
jmon
01/03/2007 14:56
Парни , прошива от БМК-Михи не пошла может у кого родная есть? А на счёт поменять ТДА 6107 попробую.Спасибо.
Михайлов
01/03/2007 18:14
не работает АББ- на плате кинескопа есть стабилитрон- он скорее всего пробит...
БМК-Миха
01/03/2007 19:36
jmon, дело не памяти.
Уже говорил, как проверить память - включи без памяти вообще.
jmon писал:
это и есть родная прошива. Первые шасси 11AK19P_Pro шли с процами
от Siemens - SDA555XFL-A14, затем пошли от Vestel
serv
01/03/2007 20:21
Для БМК-Миха:
В выложенном Вами архиве
SDA 555 XFL-A 14(TDA 8842)-Рабочая.rar
зачем то есть файл desktop.ini, так вот на него DrWeb ругается:
desktop.ini - инфицирован Win32.HLLW.Gavir.ini
БМК-Миха
02/03/2007 07:13
serv,
serv писал:
может я чего и не понимаю_смотрю в архив напрямую
serv писал:
раскрываю архив
serv писал:
desktop.ini
исчезает.
Все проверяю AVAST c последними обновлениями,все ОК.
Может кто нибудь объяснить это?
Добавлено 02/03/2007 08:23
Разобрался-когда запаковываю RAR-ом инфу в папке,появляется
БМК-Миха писал:
файл desktop.ini,
,когда запаковываю файлы напрямую
БМК-Миха писал:
файл desktop.ini,
отсутствует напрочь.Разумеется AVAST вирусов не видит
Добавлено 02/03/2007 08:24
перепакованный дамп
jmon
02/03/2007 11:33
Коллеги, всем огромное спасибо. Поменял ТДА 6107 ,и всё заработало. Тормазнул, совсем забыл про обратную связь по цепи АББ. Как и говорил Михайлов " не работает АББ- на плате кинескопа есть стабилитрон- он скорее всего пробит" был пробит не стабилитрон , а КЗ 4-5 нога ИМС ТДА 6107 .СПАСИБО!
